BMW 7er, Modell E23
Alt 17.04.2019, 23:15   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich meinte, das ATF-II war langsam "ausgegangen" und durch das ATF-III ersetzt worden?
Alt 17.04.2019, 23:23   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kann sein mein Guter, aber gehen wir beide nicht auch ab und zu mal aus.
Z.B. hier, Flammpunkt 206°C. Siehe Technische Produktinformationen !!!
Gibt aber noch weitere Hersteller solcher Öle.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000...ID-18.0-de.pdf
Alt 18.04.2019, 14:12   #13
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Nö, der 85er E23/728 hat ein 4HP22 verbaut, auf Wunsch gab es dieses auch als 4HP22 E/H, wobei E/H für Elektrisch/Hydraulisch steht.
Die EH-Automatik gab es nicht mit Jetronic also auch nicht im 728i. Im 85er 728i müsste eine normale 4HP22 mit Wandlerbrücke im 4. Gang verbaut sein.
Mineralisches Dexron II D ist noch problemfrei lieferbar (im Gegensatz zu vollsynthetischem Dexron II E, was ja aber nicht zur Diskussion steht). Es bleibt halt immer Glaubenssache, ob man das verwendet, was über Jahrzehnte eingefüllt war (und sich bewährt hat) oder irgendwelche "Neuentwicklungen", die vielleicht Vorteile bieten aber oft unter ganz anderen Gesichtspunkten entwickelt wurden und eher nicht für eine über 30 Jahre alte Automatik. Auch das Thema, dass alte Ablagerungen durch modernes Öl sich lösen könnten, steht im Raum. Allerdings sind heutige Dexron II D Öle auch Weiterentwicklungen der alten Dexron II D, und entsprechen diesen auch nicht mehr zu 100%. Das Thema ist eben sehr komplex und entsprechend streitbar (es kommt ja auch evtl. darauf an, was bis jetzt eingefüllt war). Ich orientiere mich i.A. eher an den alten Spezifikationen, so lange diese noch lieferbar sind.
Viele Grüße,
Jörg
Geändert von M30-3430 (18.04.2019 um 14:25 Uhr).
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2019, 18:55   #14
dansker
Von mir aus kann jeder das Öl auf seinen Automaten füllen, von dem er meint, es sei gut genug. Ich hatte gerade wegen des ATF-Öles mit einen hier sehr bekannten Automatik-Reparateur eine lange Unterhaltung gehabt. Bei dieser Unterhaltung ging es darum, welches Öl man für diesen oder jenen Automaten den Vorzug geben sollte. Mein Beitrag war nur eine verkürzte Wiedergabe, von dem, was mir dieser Mann gesagt hat. Ich bin damals mit seinen Ratschlägen übrigens sehr gut gefahren.
Motorraum: Welches Öl für F01 740d am besten?? BMW89 BMW 7er, Modell F01/F02 3 28.07.2014 16:30
Welches BM Radio empfängt am besten? JensB BMW 7er, Modell E38 2 10.08.2011 19:48
Motorraum: Getriebeölwechsel welches Öl verwenden? lowrider BMW 7er, Modell E38 14 17.03.2008 14:44
750i, welches sind die besten Baujahre? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 13 15.02.2005 17:00
Welches Radio hat den besten Klang? Zlatko BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2004 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
