18.12.2018, 08:29
Fahrzeug: E32 - 730iA (04.90)
Bavaria c professional rds mit unbekanntem Kabel
Hallo, bei meinem Bavaria c professional rds kommt aus dem Gehäuse ein zweiadriges Kabel raus , welches bestimmt von einem Vorbesitzer nachgerüstet wurde, dessen Funktion ich mir aber nicht zu 100% sicher bin. Ich hoffe es ist ein nachgerüsteter Aux Eingang, aber da das Kabel abgeschnitten,und kein Stecker oder Buchse mehr vorhanden ist, kann man nur raten. Ich habe mal ein Foto gemacht wie das Kabel von innen verlötet wurde, evtl. kann ja jemand der sich auskennt anhand der Verlötung sagen um was es sich hier handelt.
18.12.2018, 11:21
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das sieht aus ob es zum Kassettenlaufwerk geht, das kann eigentlich nur Aux sein.
18.12.2018, 16:12
Um das auszuprobieren würde ich mal versuchen etwas daran anzuschließen, kann es dabei Probleme geben , da ich micht weiß wo der + oder - Pol ist?
18.12.2018, 17:28
Oder es ist links und rechts ???
23.12.2018, 21:05
24.12.2018, 10:55
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Zitat von ploing
Die, die ich als umgebaut kenne, haben dafür den AM-Taster umfunktioniert - statt amplitudenmoduliert versteckt sich jetzt Apple Music hinter diesem Kürzel (womit dann ja wohl klar sein dürfte, daß das mit Androiden nie und nimmer funktioniert!)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...799276-223-962
25.12.2018, 12:32
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Das ist ein AUX Anschluss, der über das Einlegen einer Kassette aktiviert wird, das sieht doch ein Blinder. Weiss ist Masse, und rot/gelb ist re/li. (Das weisse Kabel wird am Schirm angelötet und am Radio an Masse angelötet sein.) Also musst du am Klinkenstecker ro/ge an re/li und eben den Schirm auf Masse (Masse ist -) anlöten. Falls die Seiten re/li nichts stimmen musst du die halt nochmal tauschen, kaputt kann da nichts gehen.
Anonsten bei Bedarf hätte ich auch noch so Verstärker/Empfangteil mit AUX in, welches ich einzeln verkaufen kann.
MFG
Hannes
26.12.2018, 15:31
Ich habe jetzt mal versucht aux durch einschieben einer Cassette zu aktivieren, aber leider ohne Erfolg, da die Cassette nach wenigen Sekunden immer wieder ausgeworfen wurde. Übrigens gibt es im E34 Board eine Anleitung zum Umbau:
https://forum.e34.de/thread.php?threadid=57118
26.12.2018, 16:24
ich brauche keine Anleitung ich mache es e anders.
