Alt 01.12.2017, 11:23   #7
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Fehler 404 - Seite nicht gefunden!
Error 404 - Page not found!
+++ Aktuelle Serverprobleme +++
Current server problems
Durch ein Serverproblem werden aktuell die Inhalte unseres Forum unter anderen Web-Adressen gefunden. Der von Ihnen angeforderte Inhalt ist also nicht weg, sondern nur unter einer alternativen Adresse zu finden.
Due to a server problem, the contents of our forum are currently found under other web addresses. So the content you requested is not gone, but only found under an alternative address.
Wenn Sie in der Web-Adresse zu dieser Seite schauen, finden Sie z. B. einen Link wie folgend:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/7/14-7-...-228592-2.html
Diese Adresse ist aktuell zu finden unter:
This address can currently be found at:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=228592
Suchen Sie also die längere Zahl im URL heraus und hängen Sie ihn an den URL in der Zeile 2 hinten an. Da die Suchmaschinen noch die alten Adressen gespeichert haben, nutzt es aktuell also nichts, die Suchmaschinen zu bemühen.
So look for the longer number in the URL and append it to the URL in line 2 at the back. Since the search engines have still stored the old addresses, it currently uses nothing to trouble the search engines.
Die Unannehmlichkeiten bitten wir zu entschuldigen!
Henk, du musst den Link kopieren und vor die Zahl einsezen
Henk, you have to copy the link and put it in front of the number
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t= here the number
Beispiel
example:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/gebl...en-reparieren-84262.html
Copy the Link on page 404 errors
und kopier die Nummer in dem Link des Thema
und füge die hinter dem =
and copy the number in the link of the topic
and add those behind the =
The Link : Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...l?t=84262.html
best regards Chio.
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
airco, heating, steppermotors
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
