Alt 25.08.2004, 03:29   #1
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Zitat von H@Pe0815
hi
hab das gleiche fahrwerk drin-nur hinten noch 4 fach höhenverstellbar und die ferdrn sind von schnitzer.eigentlich ganz ok
hp
Hallo @H@Pe0815 ...
Du hast nicht die gleichen Dämpfer um den es hier geht !!! Deine Dämpfer sind die B8 Dämpfer (spezial Abstimmung) die es mit einem AC Schnitzer komplett Satz gibt/gab - die angebotenen Dämpfer sind die B6 !!!
Hallo @R1 ...
Leider ist aus dem Angebot nicht zu ersehen, welche Federn nach Angebotsende mit den Bilstein B6 Dämpfern kommen - es sind aber sicher keine Bilstein Federn, da es bei Bilstein ein Tiefgang mit den Angegebenen 50/30 nicht gibt ... Die Angabe, mit welchen Federn die Dämpfer arbeiten sollen, ist aber sehr wichtig !!! Drum, würde ich erstmal klären, welche Federn in dem Satz kommen ...
Sonst, gibt es aber gegen Bilstein B6 Dämpfer nichts negatives zu schreiben - die B6 Dämpfer sind Empfehlenswert !!!
Gruß an alle ...
@freak
Alt 25.08.2004, 10:55   #2
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
hi freak
ist schon richtig.war ja nur auf den hersteller bezogen,und das ich mit den bielstein zufrieden bin
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
