18.07.2017, 10:02
#31
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Klaus,
na das sieht mit den Ringen sehr gut aus, hast du da einem Papagei die Ringe vom Fuß geklaut
Grüße Holger
18.07.2017, 12:28
#32
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Lenkrad "beholzen" lassen..
Holger ganz einfach das sind Edelstahl Kabelbinder die ich geformt habe und auf das Mass zugeschnieden . Dann hab ich die mit dem Würth zwei komponenten Kunststoffkleber aufgeklebt.
18.07.2017, 13:17
#33
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ist der obere Bereich nicht symmetrisch oder wirkt das nur so?  Auf manchen bildern wirkt es weniger und auf manchen mehr.
18.07.2017, 13:30
#34
Fahrzeug: 760il
 ....tztztz....nur ein wenig
Aber sonst Respekt...toll geworden...hätte vielleicht auch ein anderes genommen als das
18.07.2017, 13:33
#35
Karlheinz das wirkt nur so je nachdem wie der Einfallwinkel der Kamera ist.
Solche Dinge lassen sich einfach schwer auf einem Bild dar stellen.
18.07.2017, 16:05
#36
18.07.2017, 16:53
#37
Hallo Holger
sieht auch gut aus.,jedoch verfärbt sich Kupfer ziemlich schnell .wird Dukel und bekommt Grünspan mit der Zeit.
wenn Du solche Edelstahl Kabelbinder möchtest sag Bescheid .Habe genug.
18.07.2017, 17:03
#38
Ja Klaus,
ich als alter Metaller weiß natürlich das man da kein normales Kupfer vom Dach-Hausbau- Wasser-Rohr verwendet. Schmuck-Kupfer
Das ist eine Kupferlegierung mit Silberanteil das wird nicht Dunkel und auch nicht grün. Da habe ich auch noch Klarlack als Schutz drüber.
Man könnte auch RoseGold nehmen, da wird das Auto noch mehr Wert.
Grüzi Holgi
Geändert von Chioliny (18.07.2017 um 17:14 Uhr).
18.07.2017, 17:35
#39
Fahrzeug: 760il
Sorry...aber bei den meisten deiner Bildern sieht man das es oben nicht ganz symmetrisch ist...da fehlt rechts einfach noch 5mm Holz
Was nicht bedeuten soll das ich deine Arbeit nicht hervorragend finde, das nächste mal wird es sicher perfekt werden.
Sieh es einfach auf meckern auf sehr sehr hohem Niveau .
18.07.2017, 19:30
#40
Jetzt weiss ich erst was Du meinst . Ja das mag schon sein . Habe deshalb ja extra ein altes Lenkrad genommen .Ist ja nur der erste Versuch .Da ich selbst nicht mit so einem Ergebniss gerechnet habe habe ich das nicht so genau vermessen .Ist ja nur ein Prototyp. Werde jetzt das Lenkrad zuerst mal der Hitze und Sonne aussetzen,und wenn das dann ok ist werde ich mein Lenkrad für meinen BMW machen.
