Alt 04.07.2017, 15:37   #5
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Ich hatte einst bei meinem 730i R6 mit ähnlich geringer Laufleistung ein ganz ähnliches Phänomen, auch nur unter Last in einem bestimmten Drehzahlfenster. Es war aber nach meinem Eindruck eher ein leichtes Zwitschern als ein Klingeln. Geprüft habe ich die Spannung der Keilriemen, die Befestigung der Krümmer am Kopf und des Ansaugkastens an der Seitenwand.
Verschwunden ist das Geräusch nie.
Ggf. kommen die Lager von Lima und Wasserpumpe in Frage, lässt sich natürlich nur schwer prüfen, wenn das Geräusch nur unter Last auftritt.
Rainer
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Aussetzer zwischen 3000 und 4000 U/min ahorn BMW 7er, Modell E38 8 23.12.2010 01:32
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nur bis 3000 u/min Schlaubär BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2010 22:20
Abgasanlage: Rascheln und pfeifen ab 3000 u/min ,740d va89 BMW 7er, Modell E38 3 06.07.2010 11:58
Leistung erst ab 3000 1/min 730d hooder BMW 7er, Modell E38 16 18.05.2010 23:56
Motorraum: 730d kommt ab 3000 U/min. Candemir22 BMW 7er, Modell E38 1 07.06.2008 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
