Alt 23.05.2017, 16:34   #1
margastein
Benutzerbild von margastein
Fahrzeug: 750i (12.90)
Standard Mengenbegrenzungsventil und Adapter austauschen M70?
Kurbelgehäuse – Entlüftung E32 M70 Bj. 12/90 FL
Frage an die M70 Experten:
1. Der Adapter Teilenr. 1 15 1 715 844 ist nicht ganz dicht und das Mengenbegrenzungsventil Teilenr. 11 15 1 718 713 für Zyl. 1-6 lässt sich sehr leicht drehen. Wie wird der Adapter und das Ventil herausgenommen? Sollten die beiden Teile ersetzt werden?
2. Der Entlüftungsschlauch Teilenr. 11 15 1 720 392 Zyl. 1-6 war durch die Schlauchschelle an der unteren Hälfte eingerissen, sodass der Riss nicht sichtbar war. Kann durch die falsch und unkontrollierte Luftansaugmenge, die EML den Luftmassenmesser abschalten? Der Motor ist nach der „Warmlaufphase“ nur mit Zyl. 7-12 gelaufen und hat die Zyl. 1-6 abgeschaltet.
Siehe Bilder!
Hat jemand diese Teile schon einmal ausgetauscht?
Dateityp: jpg DSC_0048.jpg (52,0 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0050.jpg (39,7 KB, 17x aufgerufen)
margastein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2017, 18:58   #2
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ich würde dir zum tausch raten So teuer sind die Sachen nun nicht, aber bitte beidseitig.
Du kannst die Membrane also das teil im Ventildeckel einfach herausziehen.
Einfacher geht's grade beim weder Einbau mit abgeschraubter Drosselklappe.
Die Dichtung ist einfach nur eingesteckt.
Dieser Fehler kann sich in der Motronic zeigen als
Luftmassenmesser Signal Fehlerhaft
oder/und
Lambdasonde Signal Fehlerhaft
In beiden fällen kann die EML Lampe angehen und dann ist nur noch Notlauf angesagt.
Ich habe das Problem bei undichten Ansaugbrückendichtungen gehabt.
Falschluft äußert sich im System immer ähnlich.
Gruß Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2017, 19:28   #3
margastein
Hallo Christian,
danke für diese Info. Die EML Lampe geht kurz an aber erlischt wie bei normalem Startvorgang, ist also in Ordnung. Wir vermuten, dass der Riss im Schlauch bei warm werden des Motors sich dehnte und deshalb die „Falschluft“ einzieht. Wir haben die Teile bei BMW-Classic bestellt. Nach Erhalt und Einbau werden wir wieder berichten, ob die Abschaltung der Zyl. 1-6 damit zusammen hängt.
Nochmals Merci,
Gruß Marga +++
Alt 07.06.2017, 12:14   #4
margastein
Standard Nach Austausch diverser Teile bis jetzt ohne Probleme
Folgende Teile wurden erneuert:
2 Mengenbegrenzungsventile
2 Rückschlagventile
4 Entlüftungsschläuche
2 Adapter
Schlauchschellen
ca. 84,00 Teuros.
Nach 200 km Fahrt keine Abschaltung der Zyl. 1-6. Bis heute trat das Problem nicht mehr auf.
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung von BMW750Idriver und Erich.
Weiterhin frohe Fahrt und der 750i verbraucht das Benzin nicht wirklich, sondern er genießt jeden Tropfen ....
margastein +++
Alt 07.06.2017, 12:23   #5
Gut, dass Du die Adapter auch getauscht hast, wie ich Dir geraten hab, kosten ja nicht viel: Adapter 11151715844 2 3,10 €
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehäuse-Entlüftung | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
damit duerfte dann das System der Kurbelgehäuse-Entlüftung wieder richtig arbeiten.
Ich hab damals viel experimentiert mit den alten Mengenbegrenzungsventilen und Rückschlagventilen, sauber gemacht usw, aber man bekommt sie iwie nicht 100% hin im Vergleich zu neuen Teilen, und die halten dann wieder mehr als 10 Jahre.
HiFi/Navigation: Dension 300 und adapter mohei BMW 7er, Modell E38 3 28.05.2016 09:38
HiFi/Navigation: Alter Snap-in Adapter für Siemens gegen eins für iPhone austauschen möglich? NeXus BMW 7er, Modell E65/E66 9 28.04.2011 21:05
HiFi/Navigation: TV Freischaltung und Audio Adapter hakanherne BMW 7er, Modell E38 22 02.12.2009 21:31
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
