Alt 18.02.2017, 02:57   #1
Da hast Du schon mal gefragt Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/m-tec...rk-223031.html
Alt 18.02.2017, 10:26   #2
harrry
Hallo Erich,
ja, das wußte ich, daß ich es schon mal gefragt habe. Nur nicht in den abonnierten Themen gefunden.
Geantwortet hatte aber keiner :-(
Alt 18.02.2017, 10:42   #3
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Wenn Dein Fuffi ein M-Fahrwerk hat, dann hast Du doch bestimmt einen Ausstattungscode dazu?
Und auf welcher Bildtafel hast Du gesehen, daß dieses ominöse M-Fahrwerk vorne keinen Puffer (und hinten andere Federn hat, mithin also auch ein Federbein haben müßte) hat?
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2017, 11:04   #4
das Bild meint er Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0253
Alt 18.02.2017, 11:17   #5
harrry
Der Wagen hat diese SA nicht. Laut BMW hätten alle US-Modelle (wohl je nach Staat) das M-Fahrwerk als Standard.
In der Abfrage steht auch Wechsler- + Telefon-Vorbereitung. Er hatte aber beides ab Werk.
Die VIN ist: WBAGC8317K2769480
Hinten habe ich die kompletten Dämpfer mit den Speichern, Schläuchen, Domlagern etc. erneuert.
Ich weiß sicher, daß die normalen Niveaudämpfer NICHT passten. Denn die hatte ich erst mit allem Zubehör bestellt.
Die Feder passte nicht (Durchmesser bei M (also bei mir) ist kleiner).
Vorn, siehe Bilder und hier (Pos. 9):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0252
Ich habe den Faltenbalg auch nicht hoch- oder runtergeschoben, da sie recht fest oben und unten sitzt.
Dateityp: jpg 1.jpg (98,5 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (98,6 KB, 5x aufgerufen)
Alt 18.02.2017, 11:31   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Vorbereitung heißt nichts anderes als das die Leitungen, IM WERK, vorgelegt werden. Das Telefon wurde teilweise erst beim HÄNDLER eingebaut. Somit musste der HÄNDLER nur noch anstecken. Der Wechseler wurde teilweise auch erst bei HÄNDLER angeklemmt.
Wenn du den Wagen nicht direkt ab Werk abgeholt hast, ist alles in Richtung war ab Werk drin, eh Murks.
EDIT:
Hier wird, mit ausgelesener VIN!, nichts von M-Technik Fahrwerk erwährt!! EDC ja mehr nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...hock_absorber/
Geändert von Ich e32 (18.02.2017 um 11:41 Uhr).
Alt 19.02.2017, 02:41   #7
harrry
Doch, es wird im dem Link erwähnt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Federbein vorn/Stossdämpfer | BMW 7' E32 750iL M70 USA
Steht doch bei Position 9.
Wechsler und Telefon waren bei Abholung drin, denn es steht auch explizit auf der Werkstbestellung. Ob es nun der Händler eingebaut hat oder nicht, weiß ich nicht. Das M-Fahrwerk hat dieser nicht nachgerüstet.
Das war drin.
Hat mir BMW hier in D auch bestätigt.
Die Abfrage geht hier in D mit den Export-Modellen nicht so einfach.
Nur sehe ich, daß sowohl vorn als auch hinten vor meiner Zeit Teile gewechselt worden. Und darauf will ich hinaus, ob der Händler das was vergessen hat oder ob es halt nie drin war.
Alt 19.02.2017, 08:42   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja die stehen logischerweise mit drin, ist ja auch das ETK. Nur sind die bei deiner VIN ausgegraut... Dafür wird doch extra die VIN genutzt....
FK Fahrwerk Zladdi BMW 7er, Modell E38 2 14.11.2011 16:08
Fahrwerk: M-Fahrwerk D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2008 01:33
AP Fahrwerk Chris520T BMW 7er, Modell E32 3 03.11.2005 12:23
Fahrwerk derotsoH BMW 7er, Modell E32 10 26.12.2002 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
