Alt 18.01.2017, 13:09   #8
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von Migge Beitrag anzeigen
erstmal danke.
Chioliny: die Klappe bzw der Verschluss in der EBox sollte eigentlich zu sein. Hab ich drauf geachtet damals als ich den Tempomat eingebaut habe und das Steuergerät dafür dort eingesetzt habe. Aber der Tipp ist gut
ich frag mich nur ob ich wirklich so ein "Gebläse" da dran hab
hat das jeder? das muss ich dann zu Hause mal suchen. Sollte ja laut Zeichnung unten an der E Box verbaut sein
Den Gebläsemotor hat nicht jeder, warum auch immer.
Vermute das nur die einen hatten wo Heisland im Gebrauch war.
Wenn da beim Deckel aufsetzen ein Spalt entsteht weil der Gummi sich verzogen hat, kann es da rein ziehen.
Diesen Luftkanal hat jeder, nur nicht jeder hat da einen Gebläsemotor drin.
Die mit Motörchen, haben oben im Kasten einen Temperaturfühler sitzen.
Interner Link) Hier im Beitrag kann man den Temp.-Fühler sehen.
Hallo Erich, du hast natürlich recht, normal zieht der unten die Luft in den Kasten und obem ist ein Schnorchel der die Luft aus dem Kasten in den Innenraum leitet. Aber wie oben geschrieben, beim Deckel drauf machen nicht aufgepasst und da sitzt dieser nicht richtig und zack kommt da kalt rein.
Grüße Holger
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ablagenetz Beifahrer-Fußraum nachrüsten E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 10 13.05.2015 13:42
Innenraum: Fußraum Beifahrerseite Michael Hannes BMW 7er, Modell E38 2 23.03.2015 23:44
Wassereintritt Fußraum Beifahrer stoffi976 BMW 7er, Modell E65/E66 29 18.07.2011 23:35
Nasser Beifahrer-Fußraum ?? --> die Fehlerquelle HIER. FrankGo BMW 7er, Modell E32 2 29.11.2002 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
