Alt 19.11.2016, 22:18   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://http://de.bmwfans.info/parts-...oning_control/
Teil Nr.8
Jetzt weißt Du schon mal wo es zu finden ist.
Alt 19.11.2016, 22:42   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Es ist Teil Nummer 7
Für die Torx-Schraube (Pos 8) bräuchte man keine Nummer
Der Link funktioniert nicht.... dafür Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier: Klick
Achja... für Klimabedienteil Reparatur empfehle ich wie immer: M8-Enzo, der wechselt das Dingens in Null Komma Nix für nen paar Kröten
Alt 20.11.2016, 02:44   #3
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Der Lüfter kommt von Papst, die natürlich nicht an Privat liefern. Vermutlich ist das ein Sonderteil, weil Papst ja normalerweise nur leise Lüfter baut und für BMW extra einen nervigen lauten, rappelnden und klappernden Lüfter entwickeln mußte. Da natürlich kein Depp sowas freiwillig bei Papst kauft, gibts das Teil von BMW dann mit 500% Preisaufschlag.
Beim Opel Vectra das Klimabedienteil hat einen sehr gleich aussehenden Lüfter mit nur leicht abweichender Papst-Nummer. Bin aber im Rahmen der Demontagearbeiten draufgetreten und hab natürlich exakt das Lüfterrad erwischt, bevor ich in tiefergehene Untersuchungen zur Austauschbarkeit eintreten konnte. Wenn ein Tropfen Fett oder Öl für ein paar Jahre Ruhe sorgen würde, wäre das auch eine Alternative, aber eine Versuchsreihe kam mangels erwähntem tragischen Verlust des Probanden nicht zustande.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2016, 17:35   #4
Devin
Fahrzeug: BMW 740i E38 01/1998
Klasse, vielen Dank für Eure Hilfe
Der Preis hat mich auch gleich begeistert, 64.00 Euro für nen kleinen
Elektrolüfter... kann man machen
Interessieren würde mich noch, warum da überhaupt ein Lüfter verbaut ist.
Das Bedienteil schaut eigentlich nicht aus als wenn es Wärme erzeugen würde.
Devin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2016, 18:28   #5
Olitschka
Das saugt die Innenraumluft an um sie zu messen.
Hinter den Lamellen in der Front ist ein Temperaturfühler verbaut.
Alt 20.11.2016, 18:38   #6
Devin
Wieder was gelernt
Ich danke Dir.
Automatische Abschaltung des Lüfters im KBT? Acidfridge BMW 7er, Modell E38 11 24.12.2014 13:01
Deckel von der Innenbeleuchtung PrinzIceman BMW 7er, Modell E32 7 01.06.2009 15:48
Elektrik: Innenbeleuchtung an der rechten C-Säule geht nicht Achimito BMW 7er, Modell E32 8 15.05.2009 19:48
Elektrik: Problem mit Innenbeleuchtung. Beim öffnen der Fahrertür nur kurzes aufblitzen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2008 00:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
