Alt 18.09.2013, 22:08   #21
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Das ist ja toll. Ich habe mein olles Relais auch noch in der Garage rumliegen. Das werde ich bald mal testen........
Martin
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2013, 06:00   #22
Bilder sind jetzt online
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
links unter new and updated
09/20 ADM = flat battery
da siehst Du sofort wo getested wird und was gut und schlecht ist.
Alt 18.02.2016, 09:03   #23
D-Fence
Benutzerbild von D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
Ich habe eine Verständnisfrage zum Anpressdruckmotor - ist es normal, dass er ab ca. 5-10km/h "auslöst" und voll raus fährt? Bei mir ist es so, dass beim Losfahren ein lautes Surren zu hören ist für ca. 4 sekunden und ich sehe, wie der Hebel am Scheibenwischer runter gezogen wird. Beim Ausschalten das Gleiche rückwärts. Ich dachte immer, das wäre geschwindigkeitsabhängig und in Stufen? Ich musste die Madenschraube auch etwas raus drehen, da er mir die Feder auf die Scheibe gedrückt hat....
D-Fence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2016, 09:41   #24
Erste Druck-Schwelle 5 Kmh, genaue Ablaufbeschreibung hier Punkt 7.5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZKE
Ablauf: Geschwindigkeit 5,100, 140, 180
Alt 18.02.2016, 19:59   #25
D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
Macht er definitiv ned, bei 5kmh fährt er voll raus. Woran kann das liegen?
Alt 19.02.2016, 00:32   #26
Gibt nur 3 Moeglichkeiten:
das Getriebe des Anpressdruckmotors (mal auseinander bauen und neu Fetten)
die Einstellung des Pins
GM steuert das ganze
Elektrik: Anpressdruckmotor für Scheibenwischer. Reparatur-Nachbau Getriebe Erich BMW 7er, Modell E32 17 13.07.2022 15:49
E32-Teile: Anpressdruckmotor abus Suche... 1 06.08.2011 09:06
Anpressdruckmotor Scheibenwischer yayage BMW 7er, Modell E32 4 04.05.2006 22:21
Scheibenwischer Anpressdruckmotor? sven7 BMW 7er, Modell E32 1 04.03.2006 05:01
Elektrik: Anpressdruckmotor für Scheibenwischer funzt nicht. rene-103 BMW 7er, Modell E32 13 22.05.2005 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
