Alt 13.09.2015, 22:57   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich bin mittlerweile sehr vorsichtig geworden, was Teilenummern angeht... Nach orginal! Nummer bestellt und was bekommt man... Ein ähnliches Teil, wo man aber noch Teile zu bestellen muss damit's passt bzw dicht ist.(Ging um ein Thermostatgehäuse...)Nein nicht die Dichtung sondern die Blindstopfen...
Alt 13.09.2015, 23:02   #2
Markus525iT
Wenn der Blindstopfen eine eigene Nummer hat, dann muss man ihn natürlich mitbestellen. Das ist aber auch logisch.
Was das jetzt aber mit dem Thread hier zu tun hat weiß ich noch nicht
Ich habe 2 Nummern genannt, beide braucht man um die Kulisse zu beleuchten. Die Anleitung dafür habe ich auch verlinkt.
Markus
Alt 13.09.2015, 23:11   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja ist auch alles richtig. Und nein es gibt Verschiedene Versionen des Gehäuses und wenn man nach original Nummer bestellt erwarte ich auch das es passt.
Alt 13.09.2015, 23:14   #4
Markus525iT
Und wer sagt, dass die original Nummer auch original in deinem Fahrzeug so verbaut war? Zumal du selber sagst, dass es verschiedene Versionen gibt
Man muss halt schauen, das man dann die richtige Nummer bestellt...
Hilft dem TE aber nun auch nicht weiter.
Nur, dass die von mir genannten Nummern passen.
Markus
Alt 13.09.2015, 23:18   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
gut, dann bestell ich die 2 sachen, + lampenfassung wie in der anleitung steht.
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2015, 23:26   #6
Markus525iT
Berichte mal, ob es wirklich noch lieferbar ist! Es ist schon einige Zeit her, dass ich die bestellt habe.
Sonst musst du doch bei Sani-Tuning bestellen. Das dürften die originalen sein.
Markus
Alt 14.09.2015, 00:36   #7
Dann bin ich mal gespannt, ob Du noch was oder alles bekommst. Markus hat die Einbauanleitung 2011 gemacht.
Hier mal ein Bild meines Moduls
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) illuminated shifter module shogun iluminatedshifter, Produkte & Auktionen - Bilder-Speicher.de
da sitzt doch viel mehr Elektronik drin, alle Anzeigen werden beleuchtet und der eingelegte Gang heller, ausserdem checkt das System automatisch ob ein Fehler vorliegt, dann kommt der rote Punkt.
Aber auch ich hab im Moment nichts auf Lager, wie bereits oben erwaehnt.
E38-Teile: Griffe beleuchtet Shifty 740i Biete... 0 08.06.2014 14:21
E32-Teile: Wählhebelanzeige beleuchtet Stefan730i Suche... 2 07.12.2009 15:05
Innenraum: Zentralverriegelungsschalter beleuchtet? C.K. BMW 7er, Modell E38 10 07.04.2005 20:44
Innenraum: Schaltstufe beleuchtet? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 4 17.02.2005 09:18
.... Schaltknauf beleuchtet... Micky BMW 7er, Modell E38 6 24.11.2002 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
