Alt 07.09.2015, 09:18   #11
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Danke für Eure hilfreichen Antworten und Tipps!
Aber was ist eigentlich mit diesen hier:
Wenn BMW angeblich ATE verbaut, bin ich mit diesen Scheiben doch garnicht so auf der falschen Spur, oder?
Die Wellen auf den Scheiben schauen zumindest mal nicht schlecht aus.
Hoffentlich bremsen die dann nicht auch so wellig
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2015, 10:10   #12
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Klaus...ich hatte Zimmermann drin, nie Probleme
Im Kombi fahr ich Brembo Scheiben und Klötze, keine Probleme.
Mit ATE kannst du nix falsch machen....die Powerdisc verdrängen Wasser auf den Scheiben, durch die Rillen.
Schade das es für den VFL mit Festsätteln nie Ceramik Klötze von ATE gab
LG Nick
Schon was von den Aufklebern gehört
Alt 07.09.2015, 13:43   #13
Bavarian740i
Fahrzeug: E38-740i (05.95)
Wie sieht es aus wenn du auf die Protection Bremse umbaust?
Bavarian740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2015, 23:01   #14
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
1. ist ATE nicht der Produzent der BMW Scheiben
2. wird es schon einen Grund haben, dass die Powerdisk nicht mehr in der 7er Größe produziert werden (und wenn es nur mangels Nachfrage ist)
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2015, 23:46   #15
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
mfg Thimo
Zu 1. Wer ist denn der Hersteller?
Beim Freundlichen wurde mir gesagt, die BMW original scheiben sind von ATE.
Für BMW wird lediglich die Beschichtung dünner ausgeführt, als für den After-markt.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2015, 07:19   #16
Rennsemmel
Naivigator
... Punkt 2
die Annahme, dass die wegen mangelender Nachfrage nicht mehr speziell für den E38 hergestellt werden, ist sicher richtig.
Wenn ich aber trotz allem die Powerdisc auf meinem Dicken fahren möchte, passen die vom E39 genauso, nur steht dann vermutlich in der ABE nichts mehr vom E38.
Eine "ältere" Powerdisc-ABE, für unsere Dicken, bekommt man aber mit Sicherheit noch irgendwo
Gruß Klaus
Alt 08.09.2015, 07:58   #17
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Originalen wurden/werden von Brembo geliefert, wobei die Brembo auf dem freien Markt weniger oder anders gekohlt waren und so weniger lange durchhalten (sollen)
Wie die vielen Threads bezüglich Bremsscheiben zeigen, ist es extrem abhängig davon wie beim Wechsel gearbeitet und anschliessend eingebremst wird. Jede Scheibe bekommt man krumm und man muß es nicht einmal wirklich drauf anlegen
Alt 08.09.2015, 08:21   #18
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Die Originalen
Bremsscheiben für BMW kommen von verschiedenen Zulieferern!! u.a. v. ATE
Hatte mal die Powerdisks drauf, haben immer soooo schön gequietscht
Wer braucht Löcher? Stattdessen habe ich mit den "grünen" ATE Belägen immer saubere Felgen, auch vorne
Für mich besser als Löcher.
Gruß JB
Alt 08.09.2015, 09:09   #19
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das stimmt alles nicht. Es gibt keine original Bremsen von Ate, Brembo oder was noch alles.
BMW macht sich die Mühe und stellt Bremsen selbst her, in einem Werk nahe Berlin. Bmw versorgt sich selbst für die PKW, sowie Krad Montage.
Edit:
Bemerkenswert das es Niederlassungen gibt die nicht einmal das wissen.
Und hier geht es zum BMW Bremsenwerk Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-werk-berlin.de/de/werk/produktion.html
Geändert von Chrwezel (08.09.2015 um 09:19 Uhr).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2015, 23:26   #20
Thimo
Ja, das ist alles nicht verkehrt, aber die werden trotzdem nicht mehr hergestellt.
Und Christoph hat's schon geschrieben. Da mögen hier und da nochmal welche zugekauft werden und früher waren bestimmt auch noch andere Zulieferer, auch unbekanntere als die hier genannten.
mfg Thimo
Bremsen: Welche Bremsscheiben? Becki316 BMW 7er, Modell E38 40 13.01.2012 17:03
Bremsen: Welche Bremsscheiben? Jonas BMW 7er, Modell E32 3 09.10.2010 14:50
Bremsen: Welche Bremsscheiben? Mario RE BMW 7er, Modell E32 15 16.04.2009 14:21
Bremsen: Welche Bremsscheiben dy5q BMW 7er, Modell E38 13 22.06.2007 18:30
welche Bremsscheiben kneif BMW 7er, Modell E32 1 16.10.2004 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
