Alt 05.07.2004, 17:54   #21
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
da steht nicht ob er ein externes oder internes netzteil hat.
grundsätzlich sollte es mit jedem receiver gehen.
nur die lötarbeit ist dann wohl verschieden.
hab dann doch lieber den digipal 2 genommen und hab den an meinen dvd-wechsler angeschlossen und den ans viedeomodul.
gruss thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2004, 08:46   #22
diewagner
Fahrzeug: 728i E 38
Standard dvb-t
habe einen link eingestellt. hier wird was über den original bmw dvb tuner geschrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.m-forum.de/forum/showthread/t-1276.html
diewagner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2004, 11:45   #23
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Damit geht's wohl am einfachsten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kathrein.de/de/sat/produk...ad/ufd_031.pdf
12V Betriebsspannung
externer IR-Empfänger
NTSC/PAL
4:3 bzw. 16:9 Formaterkennung
Video-/Audioausgänge: Scart oder Cinch
1,4 kg
geringe Abmaße
deutlich unter 200€
unknown76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2004, 09:25   #24
diewagner
Fahrzeug: 728i E 38
Standard dvb antenne
für mich stellt sich nur noch die frage nach der richtigen antenne.
kennt jemand das antennenadapterkabel 65 50 0305 562 ? wieviele antennenausgäge hat es für die set top box?
ich würde den dvb tuner am liebsten über dieses antennenadapterkabel anschließen um die bisherige antenne (diversity nach rü bei bmw) nutzen zu können.
ein versuch wäre es auf jeden fall wert, auch wenn hier im forum behauptet wird dass der empfang mit einer zusätzlichen antenne besser sein soll.
bmw behauptet dass der empfang mit der alten antenne einwandfrei funktionieren würde.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
