Alt 14.07.2015, 21:49   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Differenzialsperre nachrüstbar?
bisher hat es mich nicht wirklich gestört, dennoch im Winter nicht immer von Vorteil und vor einigen Tagen stand ich an einem kleinen Hügel und es drehte sich nur ein Rad... das was in der Luft hing
Ich hab also keine Sperre... kann man diese Nachrüsten oder kann diese ,wie auch immer, kaputt gehen?
Ich vermute mal ich bräuchte ein komplett anderes Differenzial
Danke Gruß
Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2015, 11:27   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Da hätte eine Lamellensperre auch wenig gebracht. Die Vorspannung ist bei BMW recht gering.
Grundsätzlich kann man eine Sperre nachrüsten. Es gibt sogar ein Nachrüstsatz bei BMW. Dieser ist aber teuerer als ein gebrauchtes Sperrdiff.
Alt 15.07.2015, 11:47   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn ich das richtig sehe, gibt es den Nachrüstsatz aber nicht mehr.
weiß aber nicht, ob es dieser hier der richtige ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsgetriebe-Sperreinsatz | BMW 7' E32 730i M30 Europa
Gebrauchte Achse vom Schrotti wird wohl auch schwierig werden mangels Masse.
Wie sieht es mit M oder Alpina aus?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.07.2015, 12:27   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Die hat 25% und reicht eigentlich aus, gerade wenn ein Rad frei hängt oder im Winter auf Eis steht.
Ich möchte meine Sperre nicht mehr vermissen, wobei im Winter oder nasser Fahrbahn der Hintern schneller kommt
Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht
Gebraucht inkl Getriebe sollten die noch zu finden sein.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (15.07.2015 um 13:57 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2015, 12:31   #5
Sind recht teuer gebraucht, da relativ selten.
Setz dich mal mit dem Mitglied Falki im E34 Forum in Verbindung, der baut die um nach Wunsch.
Ich verkaufe nebenbei von mir überholte oder in der Übersetzung umgebaute Differentialgetriebe mit oder ohne Sperre. Habe immer alle möglichen BMW Diffs auf Lager.Beruf: Kfz-Techniker Motorenentwicklung
Alt 15.07.2015, 15:10   #6
SALZPUCKEL
Grüße Holger
oder moderneres Auto kaufen, die haben dann ESP und so'n Schnickschnack
Wobei die Biester (ESP) einem im Schnee und Glatteis ganz schön ausbremsen...
Alt 15.07.2015, 15:31   #7
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Öhmmm... der Unterschied von einem Altwagen mit Sperre zu einem Neufahrzeug mit ESP:
Der Oldi gibt Gas und kommt mit etwas Quietschen vom Fleck, der Neuwagen bremst und kriecht mit qualmenden Bremsen vom Fleck...
Ein Fortschritt wäre gewesen: Sperre plus ESP ... aber nööö, das geht nur bei den neueren M's.
Eine Nachrüstung ist preislich und von der Arbeit völlig uninteressant. Aber ein austausch des Diffis ist eine recht harmlose Sache. Hab mein's letzte Woche gegen was richtig schönes ausgetauscht.
Schau einfach mal drunter, welche Version/Größe verbaut ist. Leider gibt's da deutliche Varianten...
Ich hätte was da von einem 735i Automatik... also i=3,91 mit 25% und die kleinere 188er Bauart (6 Schrauben am Seitendeckel).
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2015, 15:44   #8
Mein Nissan Micra K12 hat e-4WD, geniale Sache, nicht so eine dicke Antriebswelle, Zwischengetriebe etc.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nissan-global.com/EN/DOCU..._tech_e4wd.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hitachi.com/rev/pdf/2004/r2004_04_102_3.pdf
Antrieb der Hinterachse ueber elektrischen Motor an der Hinterachse, der von einer groesseren Lima angetrieben wird.
Normaler Antrieb Frontantrieb, wenn slip vorne ist, schaltet sich automatisch die Hinterachse dazu, oder man kann durch Knopfdruck staendig auf 4WD umstellen.
Natuerlich hat er ABS und EBD
Antilock Braking Systems – ABS
Electronic Brake force Distribution – EBD
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nissanpatrol.com.au/VSC-TrainingManual-9.pdf
Alt 15.07.2015, 16:18   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Genau das richtige, für das "tiefverschneite" Japan, da gibts ja dann keine Probleme mehr im Winter.
M f G
Alt 16.07.2015, 00:39   #10
Etwas OT, aber in Japan gibt es teilweise sehr viel Schnee, die Japanischen Alpen sind von mir aus in Sichtweite, Hokkaido grenzt an Sibirien. Okinawa ist subtropisch, wir haben alles
Das schneereichste Skigebiet der Welt: Gassan, Japanische Alpen, Japan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Das schneereichste Skigebiet der Welt: Gassan, Japanische Alpen, Japan - Skiinfo
Lenkradheizung nachrüstbar ??? Skorpo BMW 7er, Modell E65/E66 32 02.02.2012 06:20
Differenzialsperre vorhanden? colaman BMW 7er, Modell E32 21 01.04.2011 12:01
Servotronic nachrüstbar? corium BMW 7er, Modell E38 11 29.12.2009 01:06
Logic 7 nachrüstbar? BlackSeven BMW 7er, Modell E65/E66 26 04.06.2009 01:57
Fahrwerk: Hab ich ne Differenzialsperre??? Moistä BMW 7er, Modell E32 19 11.01.2007 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
