Alt 24.05.2015, 14:02   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Seitenscheibe verkantet sich....
Hallo zusammen!
Habe heute morgen das Fenster der Fahrertür nach unten gefahren, um ne Parkkarte zu ziehen. Dabei war mir gleich aufgefallen, dass das Fenster "schwer läuft".
Bei verlassen des Parkplatzes wieder Fenster nach unten und plötzlich gibt es ein Geräusch das sich wie ein Knall angehört hat.
Fenster ist heil! Bei runterfahren verkantet sich die Scheibe aber. Hochfahren lässt sie sich völlig normal und schließt auch sauber.
Es hat den Anschein, als ob die Scheibe auf dem Weg nach unten irgendwo aufsetzt. Das Ergebnis sieht man dann auf den Bild
Hat jemand ne Idee was da passiert ist?
Dirk
Dateityp: jpg Fenster.jpg (20,4 KB, 21x aufgerufen)
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2015, 14:11   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kannst haben das ein Gleitstück gebrochen ist, Nr.9 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Türfenstermechanismus vorne | BMW 7' E32 730iL M60 Europa
Alt 24.05.2015, 14:14   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nimm die Türtapezierung ab dann siehst und weißt mehr.
Alt 24.05.2015, 15:13   #4
Backtotheroots
Styling 5 rules
...danke für die Antworten!
Habe eben mal angefangen, die Türverkleidung zu demontieren. Ist soweit auch alles Ok, bis ich zur Fußraumleuchte unten in der Ecke kam.
Wie wird die denn ausgebaut Ist das Teil nur gesteckt
Wäre super, wenn mir da jemand noch einen Tipp geben könnte. Danke!
Dirk
Alt 24.05.2015, 15:19   #5
boxerheinz
Ja gesteckt.Geht mit einem kl.Schraubendreher zum rausheben.
Alt 24.05.2015, 15:30   #6
Backtotheroots
Styling 5 rules
..ist draußen!
War irgendwie festgebackt und ich hatte Angst was abzubrechen....
Jetzt hängt die Verkleidung nur noch irgendwie in Höhe der (Arm)Lehne und zwar dort, wo auch das Fach ist. Ist da wirklich nur ne Klammer hinter der Abdeckung oder versteckt sich da noch ne Schraube?
Die Schraube oben an der Lehne ist genauso raus wie die hinter der langen Holzleiste. Eigentlich waren es ja nur 2 Schrauben, oder?
Alt 24.05.2015, 15:39   #7
schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Removing the Front Door Panel
Alt 24.05.2015, 15:43   #8
boxerheinz
Dann die Verkleidung rundum lösen und dann nach oben abziehen.
Das ist eine weiße Plastikklammer in der sich die Verkleidung festhällt.
Die muss vor der rückmontage erst wieder eingeführt werden.Nicht nach vorne ziehen da kann sie kaputt gehen.
Alt 24.05.2015, 16:31   #9
Backtotheroots
Styling 5 rules
....zu spät, die weiße Klammer ist gebrochen
Ersatzteilnummer ist die 51411949498 ?
Es war im übrigen tatsächlich das Gleitstück. Der obere Teil ist ein wenig weggebrochen und dadurch konnte die Feder das Teil nicht mehr fixieren. Somit ist der ganze Arm dann aus dem Gleitstück gesprungen.
Gibt es die Zapfen die rund um die Verkleidung laufen eigentlich auch einzeln? Da war wohl schon mal jemand dran und ein paar der Teile sind kaputt. Wurde wohl versucht reinzuhauen, als die Zapfen nicht sauber in die Tür gegriffen haben
Dirk
Alt 24.05.2015, 17:01   #10
boxerheinz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...93990622,d.d24
Unter e32 Austattung.Sollte noch alles Verfügbar sein.
Wenn nicht gibt es sicher rostige Türen wo man die Teile her bekommt.
E38-Teile: Seitenscheibe elvir Biete... 1 11.06.2016 14:26
Scheibe verkantet sich beim hochfahren LÖSUNG Stiefelknecht E32: Tipps & Tricks 3 09.08.2011 18:14
E38-Teile: Seitenscheibe elvir Suche... 2 04.05.2010 22:19
E38-Teile: Seitenscheibe bmwfreak2000 Suche... 0 31.05.2008 16:34
E32-Teile: Seitenscheibe SuperMuscleCar Suche... 2 01.10.2006 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
