Alt 16.03.2015, 00:36   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard Großes Soundpaket
Habe das große Soundpaket verbaut, Problem daran ist das hinten Links der Lautsprecher knarzt. Ich also Lautsprecher getauscht knarzt immer noch...andere orginake Endstufe getestet knarzt ein anderer Lautsprecher. Frage...gibt es einen stecker/Adapter womit man die Endstufe weglassen kann und die Lautsprecher ohne Endstufe anspielen/ansteuern kann ?
Danke für die Tips und Ratschläge
Gruß Thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 00:48   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Gibt es nicht, da in der Endstufe die Weiche integriert ist.
Alt 20.03.2015, 14:10   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Hi
Ich hab bei mir die Endstufe durch standard Frequenzweichen aus dem Car-Hifi Zubehör ersetzt.
2-fach für hinten und 3-fach für vorne.
Angespielt mit einem guten Pioneer Radio ist der Klang sogar um einiges besser als mit dem originalen Professional C RDS.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2015, 19:06   #4
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Ein Ketzer verbrennt ihn
War nur Spass
Klanglich geht so einiges im 7er
Man muss nur wollen und kein Ori Fanatiker sein,dann wirds auch was mit dem Klang
mfg Harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 11:47   #5
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Gruß Thorsten
Einen Adapter, nein, gibt es nicht.
Der Verstärker selbst ist jedoch relativ simpel aufgebaut, wenn nur einzelne Kanäle defekt sind, kann man die Treiber IC's relativ simpel wechseln... Lötfähigkeiten mal vorausgesetzt. Das sind gut erhältliche TDA xxxx. Typen... wobei wahrscheinlich eher ein paar ausgetrocknete Elkos im Signalweg die wahre Ursache sein werden. Ich hab da etwas mit MKS Kondensatoren gespielt, jetzt ist er in einer anderen Liga.
Nur wegen eines Knarzers würde ich mir die Arbeit wirklich nicht antun und umrüsten... das HiFi System ist klanglich ganz OK. Auch wenn's mittlerweile besseres gibt...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 09:51   #6
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Zitat von m30 freak Beitrag anzeigen
Ein Ketzer verbrennt ihn ...
Keine Sorge, ich hab alles für eine evtl. original-Rückrüstung sorgsam aufbewahrt.
Zur Buße bügle ich mein blaues Tuch nun 2x die Woche extra sorgfältig
Optisch war das C RDS natürlich perfekt - aber die Nachteile haben leider überwogen.
Mp3 vom Stick und Bluetooth Smartphone Verbindung sind ja heutzutage in einem "Daily Driver" fast unverzischtbar.
BMW-Teile: Großes Teilepaket BMWHarald Biete... 0 26.07.2010 22:45
E32-Teile: E32 grosses Soundpaket Mario RE Biete... 0 04.03.2010 13:06
HiFi/Navigation: Neues Radio geht an aber kein Ton???Grosses Soundpaket mit DSP MisterE38 BMW 7er, Modell E38 2 22.02.2009 20:58
Innenraum: Großes Soundsystem Mike750i BMW 7er, Modell E32 3 01.07.2004 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
