Alt 19.01.2015, 13:54   #1
bmw740i_dc
Benutzerbild von bmw740i_dc
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
Standard Lenkung schleift => Hupenring 180 Euro?
Hallo.
Bei mir tritt nach vielem kurbeln irgendwann ein Schleifen bzw kratzen am Lenkrad oben auf. Nach einer Recherche habe ich herausgefunden, dass der Schleifring die Ursache dafür wäre und ein Austausch kein großer aufwand sein würde. habe den dann meiner Werkstatt des Vertrauen gegeben mit dem Hinweis, den Schleifring zu prüfen. Der Werkstattmeister meinte daraufhin, dass es wohl eine Einheit von ca. 180 Euro wäre und es nicht ausreichen würde, nur den Schleifring auszutauschen... ist das richtig? ich habe es erstmal nicht machen lassen und lenke einfach nicht mehr soviel . nein spaß... aber was sagt ihr dazu?
danke im vorraus.
bmw740i_dc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 13:57   #2
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Wenn man im ETK guck unter folgender Abbildung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkrad Airbag | BMW 7' E32 730i M60 Europa
Und dann die Teilenummer "32 34 1 160 901 " für Schleifring raussucht, wie hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Kalender 2015 online bestellen www.online-teile.com/bmw
könnte der Preis schon stimmen.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 14:05   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sogar bei Leebmann rufen die ~180€ auf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Würde mir nen Schrotti suchen der den liegen hat...
Alt 19.01.2015, 14:07   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Wurde vorher an der Lenksäule etwas Repariert?
Alt 19.01.2015, 14:11   #5
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Hi!
Ich habe meinem lästigen Schleifring einfach mal neue Kupferpaste spendiert und seitdem ist schon seit 2 Jahren wieder Ruhe.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 14:54   #6
bmw740i_dc
Ich hatte mal ein leichtes Lenkungsspiel. Dieses wurde beseitigt. Ansonsten wurde nichts weiter gemacht...
hmm.. die Variante mit dem Kupferpaste klingt ja dann erstmal nach einer provisorischen lösung. Wollte jetyt nicht gleich 180 Euro + Einbau dafür ausgeben..wenn es zu schlimm wird, bleibt mir dann vielleicht nichts anderes mehr übrig.
Alt 19.01.2015, 15:05   #7
Ich hab das auch mit Kupferpaste erledigt und das scheint dauerhaft zu sein.
Alt 19.01.2015, 15:12   #8
dansker
Mir ging es darum, ob die lenksäule vielleicht etwas zu tief sitzt und nun der Abstand vom Schleifring zum Kontakt sich verändert hat. Sitzt die Lenksäule zu tief, hat das Lenkrad nicht genügend Spiel zu den Kontakten, die ja am Säulenträger Montiert ist.
Alt 19.01.2015, 17:58   #9
bmw740i_dc
davon wüsste ich nichts. nach meinen Infos wurde da eigentlich nichts gemacht.
Das schleifen tritt auch nicht sofort auf. Erst nach einer weile und wenn ich viel gekurbelt habe... z.b. rückwärtseinparken oder wenden etc.
Alt 19.03.2015, 10:21   #10
bmw740i_dc
Hallo.
Ich wollte nächste Woche Montag meinen Mechaniker drum bitten, auf den Schleifring Kupferpaste aufzutragen.
Er hat mich daraufhin gefragt, ob der Schleifring in das Airbagsystem integriert ist oder nicht, weil es dann komplizierter bzw. zu aufwendig sein könnte.
meiner ist ein 93er mit einem Fahrerairbag.
Ist der Aufwand da kompliziert? Wie müsste man da genau vorgehen?
danke im vorraus
lg
Fahrwerk: Federteller schleift!? eric89 BMW 7er, Modell E38 9 02.10.2014 10:43
Schleifring schleift :-) Henk Bee BMW 7er, Modell E38 12 09.05.2014 12:13
Bremse schleift jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 23 10.03.2010 18:52
Fahrwerk: Kardanwelle schleift VollNormal BMW 7er, Modell E32 12 26.07.2004 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
