15.12.2014, 16:29
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Schwarze Zierleiste und Fensterdichtung links demontieren.Wie?
Hallo Leute,
kann mir vielleicht jemand sagen wie die schwarzen Zierleisten inkl. der angrenzenden Dichtung auf dem angehängten Bild demontiert werden? Was muss alles ab?
Bei dem Gummi bzw. der Dichtung bin ich mir wegen der Teilenummer unsicher. Ich tippe auf Türdichtung 51 22 1 928 709, richtig?
Vielen Dank für die Unterstützung!
Beste Grüße,
Markus
15.12.2014, 17:36
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Für die B-Säulen Blende muss runter:
Türverkleidung und die innere schwarze Rahmenblende (die ist recht flexibel und dünn...), ausserdem die Gummi Scheibenführung rausklappen oder zumindest etwas rausziehen. Dann werden für die Blende 3 Schrauben sichtbar und die Blende kann ab. Wenn man die horizontale Schachtleiste aussen nicht löst, kann das sehr schwergängig werden. Die B-Blende kann vertikal verschoben werden.
Die Scheibenführung und die sichtbare Aussendichtung sowie die verschrumpelte Dichtung sind ein Stück...
15.12.2014, 17:46
Ok, ist klar wie das ganze zu zerlegen ist.
Was mich aber noch wundert ist, dass es eben zwei verschiedene Teilenummern für die Festerführung (51 34 8 111 203) und die Türdichtung (51 22 1 928 709) gibt.
Welche Teilenummer passt damit zu dem bei mir beschädigten Gummi?
Danke und beste Grüße
15.12.2014, 18:08
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Türverkleidung
aber nur die obere Verkleidung um den Fenster - ich hatte damals die ganze Türpappe abgebaut und dann im Nachhinein festgestellt, dass das gar nicht notwendig war, wenn ich mich richtig erinnere.
16.12.2014, 10:58
Es geht ohne die Türverkleidung zu demontieren. Man muss das nicht zwingend tun. Wenn die innere Chrom Schachtleiste etwas Spiel zur Rahmenblende hat, geht das recht leicht raus... aber das muss nicht sein. Wenn er die metallene Chrom Schachtleiste hat und die spaltfrei oder sogar unter Spannung sitzt, kannste viel dran ziehen... erst kommt das Knirsch und Knack... und rein geht's dann garnimmer. Sieht dann übelst aus mit den Schrammen an den verwurschtelten Ecken.
Wenn's wurscht is... aber man macht's ja, damit's wieder schön wird. Da sind die 2 Minuten für die Türverkleidung doch das geringste Problem?
16.12.2014, 13:29
Gut! Erstmal vielen Dank für die sehr guten Tips. Ich weiß allerdings noch immer nicht was ich als Ersatz für den beschädigten Gummi bestellen soll.
Ist das jetzt die Fenterführung oder Türdichtung?
16.12.2014, 14:14
Das Teil ist Bestandteil der Fensterführung 51 34 8 111 203
16.12.2014, 14:37
Tausend Dank!
16.12.2014, 22:20
Schmied
Fahrzeug: BMW E30 318i, Bj. 1986, Mercedes CLK 350 Coupé Bj. 2008
Fotos
Hier 2 Bilder vom Neuteil hinten links:
17.12.2014, 09:12
Mensch klasse! Vielen Dank, damit sind auch die allerletzten Zweifel ausgeräumt!
