Alt 02.10.2014, 20:19   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich schick dir dann gleich die Pinnbelegung von den jeweiligen Sensor .MV. zum Durchmessen mit den werten.Ich denke das das mit dem Drehzalgeber eingang alles zusammen hängt.Evt.noch einen neuen Kabelbaum vom Schaltgerät falls die Temp.Pille was hat.
Alt 02.10.2014, 20:40   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahr doch mal stets im Winterprogramm (an). Dann wird der erste Gang nie genutzt. Wenn das Problem dadurch nicht mehr auftritt, würde ich das Schaltgerät am ehesten verdächtigen (Kügelchen im Ölkanal geschrumpft).
Olli
Alt 02.10.2014, 22:00   #3
1308GT
Fahrzeug: E32 740iA (7/1992)
Probiere ich aus sobald er wieder aus dem Programm raus ist. Leider fühlt er sich schon seit 2 Tagen ganz wohl da drin.
Danke für den Tipp Oli
1308GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2014, 22:28   #4
Olli
fährt wieder 7er
Seit zwei Tagen?
Also auch direkt nach dem Starten in P?
Zusätzlich würde ich die Batterie checken. Evtl. liegen hier auch zwei Ursachen zugleich zugrunde.
Miss aber auch durch, was boxerheinz Dir sendet bzw. mitteilt.
Olli
Alt 03.10.2014, 03:13   #5
1308GT
Ja, wenn ich die Zündung anmache, geht die Ganganzeige im Cockpit kurz an und dann wieder aus und die Meldung Getriebe programm kommt. Also in P Stellung.
Alt 03.10.2014, 04:19   #6
Wenn die Ganganzeige nicht im Cockpit zu sehen ist, dann liegt es evtl. an schlechten Kontakten in den Schaltern auf und unter der Konsole, die wuerd ich erst einmal reinigen, kostet nix.
1. der Schalter
Klickst Du meine Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
links fixes>>>>Control Systems>>>Opening and Cleaning G/B Program selector switch (S300):
2. der Schalter unter der Konsole
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/otherMod...nsmission.html
Alt 03.10.2014, 08:23   #7
Olli
fährt wieder 7er
Ok, dann kann man meinen Gedanken mit dem Winterprogramm und Schaltgerät leider abhaken.
Erich, die Ganganzeige im Cockpit verschwindet immer, wenn das Notprogramm aktiv wird.
Olli
Getriebe: Getriebeprogramm Rico740 BMW 7er, Modell E32 10 22.06.2008 12:52
Getriebe: Getriebeprogramm fuschel33 BMW 7er, Modell E32 27 26.01.2008 19:43
Getriebe: Getriebeprogramm Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 6 27.07.2007 13:52
Getriebe: Getriebeprogramm 7erOlli BMW 7er, Modell E32 7 03.07.2007 21:26
Elektrik: Getriebeprogramm ! OEM2102 BMW 7er, Modell E32 13 22.12.2006 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
