Alt 20.09.2014, 23:37   #1
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
Kann ein kaputter Speicher die Bremse aktivieren?
N E I N , auf gar keinen Fall. Er speichert NUR, und nicht mehr.
Ob der D-Speicher defekt, i.O. oder gar kein D-Speicher vorhanden, ist völlig egal. Der D-Regler regelt die Zuleitung zum D-Speicher alle paar Sekunden zwischen ca. 38 - 58 Bar durch, sodaß sich auch bei Erwärmung absolut kein Überdruck jenseits von 58 Bar aufbauen kann.
In der Leitung zwischen D-Regler und BKV steht ein permanenter Druck von ca. 50 Bar an, unabhängig vom Druck im D-Speicher(max. 58 Bar).
Diese 50 Bar werden NUR freigegeben durch treten des Bremspedals.
Durch aufsetzen eines Meßröhrchens auf die Rücklaufleitung des BKV zum Voratsbehälter darf der Pegel im Rohr bei laufendem Motor NICHT ansteigen.
Es bleiben als Fehlerquelle, wenn die Bremsanlage an den Rädern i.O. ist, NUR der BKV oder HBZ, wie beim KÄFER.
M f G
Alt 20.09.2014, 23:45   #2
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Naja, das Auto bremst ja nicht mitten auf freier Strecke aus heiterem Himmel von selbst. Es ist so, dass die Bremsen einfach nicht wieder freigegeben werden, wenn ich gebremst habe. Nehmen wir ne normale Landstraße, ich fahr 100. Muss ich nun abbremsen, bleibt die Bremse angezogen, auch wenn ich den Fuß schon längst vom Pedal genommen habe. Gebe ich kein Gas, bremst das Auto bis auf 0 runter. Nach ein paar Kilometern ist die Bremse dann wieder frei, bis zum nächsten Bremsvorgang. Und das kann nicht am Druckspeicher liegen? Kann ich irgendwie nicht glauben.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2014, 00:08   #3
Haschra
Wenn die Bremsen, nach der Bremsung nicht frei gehen, ist noch Druck auf der Radbremsanlage, der normalerweise vom HBZ oder BKV abgebaut werden muß.
NUR diese beiden Bauteile können den Druck abbauen, WENN sie in ihre Ausgangslage zurück fahren können.
Und nochmal : aber nur wenn die Radbremsanlage völlig in Ordnung ist.
Es gibt "Spezialisten" , die behaupten das ein defekter D-Speicher durch Erwärmung der H-Flüssigkeit solch einen Druck aufbaut, das die Bremsen blockieren, es geht NICHT. Dafür hat man den D-Regler als Sicherheit eingebaut. Die Brühe kann noch so heiß werden, der D-Regler regelt bei ca.58 Bar ab.
M f G
Alt 21.09.2014, 07:50   #4
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Bremsen
oder der Kolben vom Bremssattel ist angerostet und geht nicht mehr zurück.
Hatte ich auch , allerdings beim E36.
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2014, 12:21   #5
Siehe Punkt D)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/brem...eme-66076.html
D) Eine oder alle Radbremsen werden sehr heiß
Ursache: 1. Ausgleichsbohrung im Hauptbremszylinder verstopft, 2. Kein Spiel zwischen Bremspedal (Druckstange) und Hauptbremszylinderkolben, 3. Gummiteile gequollen durch Verwendung falscher Bremsflüssigkeit, 4. Belüftungslöcher im Vorratsbehälter verstopft, 5. Bremssättel verrostet, 6. Handbremse löst nicht vollständig,
Abhilfe: 1. Säubern lassen, 2. Einstellen, 3. Bremsflüssigkeit wechseln und defekte Teile erneuern, 4. Reinigen, 5.überholen lassen oder austauschen, 6. Bremsseile und Feststellbremse überprüfen,
Alt 01.10.2014, 19:47   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist auch meine Vermutung, das man den Leerweg Bremspedal-HBZ Kontrollieren und ggf. Einstellen sollte! Dies kann man ja an der Kolbenstange Wunderbar Nachjustieren!
Gruss dansker
Alt 01.10.2014, 20:42   #7
Haschra
Gruss dansker
Da es sich hier um die H31-Anlage handelt, sollte die Einstellung nicht zwischen "Bremspedal und BKV" erfolgen ??
Bitte korrigiert mich, wenn etwas falsch verstanden habe.
Kann man die Druckstange zwischen BKV und HBZ einstellen ??
Soweit ich weiß, gibt es nur verschiedene Längen.
M f G
Druckspeicher Bremsen E32 brumml Suche... 0 22.06.2014 12:52
Bremsen: Bremsen fest fritzchen48 BMW 7er, Modell E32 8 17.09.2010 10:17
Bremsen: Meine Bremsen gehen nicht mehr! -Anubis- BMW 7er, Modell E32 29 10.03.2010 21:00
Bremsen: Bremsen beim warmen Auto gehen nicht auf Jaxxon BMW 7er, Modell E32 1 03.06.2009 14:06
Bremsen nach langem Parken fest - Bremsscheiben kaputt? MatthiasReiss BMW 7er, Modell E38 12 17.02.2004 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
