Alt 09.01.2014, 13:51   #61
VV730
Fahrzeug: E32-750iL (9.88), E32-750i (11.90), E32 740iL Edition7 (02.94), E34-540iA (01.u.10.94), G11 730d Xdrive (PD 02.19)
Hallo Martin,
der kleine 730iV8. Der Fuffi steht behütet im trockenen, habe auch noch nichts mit Ihm angestellt, wird aber definitv ein Schönwetterauto bleiben. Ausserdem sind die Scheiben ja noch wie neu, aber bei den Belägen weiß ich nicht obs da eine Veränderung durch reine Alterung gibt, 25 Jahre ist ja nicht mehr gaaaaanz so jung? Fuhr und bremste auf seiner bislang einzigen Fahrt aber ganz ordentlich....
Cheers,
Ralf
VV730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2014, 10:49   #62
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Im im Anderen Thread probiere ich nun mal die Tarox F2000 mit den EBC-Redstuff aus
Alt 23.08.2014, 11:24   #63
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von VV730 Beitrag anzeigen
...Gegenüber den alten Bremsen (werden wohl BMW Teile gewesen sein, da Vorbesitzer ALLES dort machte) eine grosse Verbesserung, da diese bei starkem Abbremsen sofort wie blöd rubbelten. Das war schon so als ich den Wagen vor 35.000km bekam.
Liebe Grüsse
Ralf
ich hatte mit den original Scheiben/Beläge nie rubbeln gehabt, nur mit dem nachgemachten ebay sch...
Steh da auch nicht so ganz alleine mit der Meinung
Bremsen ist mittlerweile wie Öl, je teurer desto besser
Übrigens warte ich immer noch auf die Zahlen von weiter oben. Solange keine Fakten auf dem Tisch liegen, ist das alles nur aus dem Bauch heraus.
Gleiches haben wir im Chryslerforum, da gehen die Bremsscheiben von nur einer Vollbremsung den Bach runter, aber die Zimmermänner halten durch
Gefühlsmäßig glaube ich auch, dass neue Kombinationen besser zupacken (bei gleichem Druck besser bremsen) als ältere Kombis. Aber bei einer Vollbremsung bis an die Grenze ist der Unterschied wieder weg. Als Beispiel wieder Chrysler; hier wird erzählt, die Karre sei zu schwer (knapp 2 Tonnen, ok, der 7er ist fast genauso schwer), die Scheiben zu klein (der 7er hat kleinere) die Feststellbremse hat zu kleine Backen(vom 7er die sind kleiner, aber ziehen um Welten besser).
Wenn ma nsich die Bremsleistungen in den Testberichten durchliest, sind beide Autos im vorderen Spitzenfeld, sehr seltsam das alles
Aber die Ings. bei den Firmen haben ja keine Ahnung von Fahrwerk und Bremsen
So, ich warte
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.08.2014, 13:19   #64
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hallo zusammen,
Nun, ich habe bislang die Bremsscheiben beim freundlichen bezogen, nicht zuletzt, weil es hier im Forum ja nur sehr wenig Beschwerden darüber gab.
Die Bremsbeläge waren bis jetzt ATE aus dem Zubehör.
So ganz glücklich bin mich damit allerdings nicht.
Während Gewaltbremsungen, heißt kräftig von 200 auf 120/100 abbremsen, bildet sich schnell ein ordentliches Vibrieren aus, was mir dann die nächsten paar Minuten bei jeder Bremsung erhalten bleibt.
Ich denke inzwischen aber nicht mehr, dass die Scheiben einen Schlag haben (zumal bei gefühlvollen Bremsungen alles ok ist), sondern eher, dass meine Bremsbeläge ungeeignet sind.
Wie ich das hier sehe, fällt öfter der Name EBC in Zusammenhang mit guten Erfahrungen. Nur frage ich mich, welche Farbe es denn sein soll? Bremsscheibenschonend sollen sie angeblich ja fast alle sein.
Meine ATE Beläge überleben jedenfalls gerade die Scheibe
Ich habe zwar kein vergleich zu anderen E32, aber insgesamt empfinde ich die Bremsleistung schon als recht mau. Wäre schön, wenn man da etwas verbesser kann, ohne direkt andere Sättel zu verbauen.
Bremsstaub und Belagverschleiß wäre mir im Übrigen so gut wie wurscht.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2014, 22:32   #65
Setech
Reicht da Bremsprüfstand oder wie soll der Test idealer Weise aussehen?
Alt 23.08.2014, 22:43   #66
SALZPUCKEL
nö, da ja alle davon sprechen, dass der Bremsweg sich verkürzt, also Vollbremsung aus 100 kmh.
Alternativ Bremsprüfstand
Alt 23.08.2014, 22:51   #67
Setech
Das kann ich ja mal machen.
Dann kann man prozentual was sagen. Der Bremsweg ist ja auch von Reifen und vom Untergrund abhängig.
Also 100km/h->0km/h unter gleichen Bedingungen. Natürlich die neue Anlage nach dem Einbremsen und nach etwa 500km an der gleichen Stelle und auch beim gleichen Wetter.
Alt 24.08.2014, 16:59   #68
MartinE32
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Ich kann von mir sagen, dass ich mit Brembo HC und ATE-Beläagen absolut zufrieden bin - allerdings auf einem E34 (ein recht schwerer, weil gut ausgestatteter 525i Touring).
Die packen richtig gut zu und fühlen sich gut an!
Allerdings mit Nachteilen hinsichtlich Ansprechverhalten bei Näße (ohne regelmäßiges Trockenbremsen fiese Schrecksekunde) und
Das mit dem Freibremsen bei Nässe erscheint mir ein e34 Problem bis allg. BMW Probleme zu sein. Ich hatte bei meinem e34 zwar auch Brembo Scheiben drauf und auch immer das Thema, dass man bei Regen u.U. erst mal frei bremsen musste, aber ich denke, dass das mit Brembo nichts zu tun hat, sondern ein allgemeines Thema ist.
Alt 24.08.2014, 17:12   #69
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
ATE komplett verbaut und bisher keine Probleme damit.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2014, 00:13   #70
Setech
Ich fahre nun mal das hier:
Tarox G88 mit ABE und EBC red Stuff
Dateityp: jpg Bremse_Tarox_sm.jpg (68,0 KB, 581x aufgerufen)
F01 Alternative FreudeAmSauger Autos allgemein 60 01.05.2012 19:15
Alternative zu Eisenmann ??? ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 09.08.2007 01:15
Abgasanlage: günstige Alternative Bazi750 BMW 7er, Modell E38 1 15.01.2007 21:52
alternative Kraftstoffe Dr. Kohl Autos allgemein 0 12.04.2006 20:09
BMW X-Reihe: x5 alternative zu e38 derotsoH Autos allgemein 13 07.04.2006 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
