Alt 01.07.2014, 19:08   #11
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
schick mal n Foto von dem Teil , samt Beschriftungen..
Ich suche:
Alt 16.07.2014, 11:44   #12
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Sorry das ich mich jetzt erst melde, war auf den Kanaren.
Hier mal ein Bild vom DME.
Dateityp: jpg DME-US.jpg (100,6 KB, 66x aufgerufen)
Alt 17.07.2014, 14:03   #13
730SN
also hier mal zum vergleich die von meinem 30er (lief auch schon im 40er mit nem 40er chip)
du hast nen deutlich höheren Softwarestand, von wann ist das teil?
Alt 17.07.2014, 14:33   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von 730SN Beitrag anzeigen
... von wann ist das teil?
Steht doch drauf
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 15.08.2014, 01:52   #15
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Aber warum abmagern? Das wär elend dämlich... Ne Zündzeitpunktverstellung auf "spät" versteh ich ja, bei dem miesen Ammi-Sprit, aber ne Magerkur?
Das ist tatsächlich so.
Für den US M60B40 gab es bis ca. 1999 zahlreiche DME Updates um das Problem der Nickelsulfatbildung an den Zylinderlaufbahnen zu lösen. Das Nickel dient eigentlich als Haftvermittler für das darüber liegende, hoch verschleißfeste, Siliciumcarbid. Nickel ist recht korrosionsbeständig, sulfatiert aber leicht wenn es mit Schwefel in Kontakt kommt. Ist zu viel Schwefel im Kraftstoff, setzt die Nickelsulfatbildung ein und das Siliciumcarbid verliert seine Haftung zur Zylinderlaufbahn. Übermäßiger Verschleiß ist die Folge. Dieses "NIKASIL-Problem" in Verbindung mit schwefelhaltigem Kraftstoff dürfte den meisten hier bekannt sein.
Um dem entgegenzuwirken musste man dafür sorgen dass möglichst wenig Schwefel an die Zylinderlaufbahnen gelangt und das geht nur wenn möglichst wenig Schwefel ins Öl gelangt. Daher hat sich Warmlauf- und Volllast-Betriebsstrategie bei den US M60 von Update zu Update immer stärker von der ECE-Variante entfernt. (Für den M60B40 gibt es 47 verschiedene Softwarestände!) Erst wurden nur Kennfelder angepasst, auch das Volllastgemisch wurde in Richtung stöchiometrisch verschoben, später die ganze Regelstrategie, will heißen Volllast-Lambdaregelung.
Da diese Maßnahmen einen ziemlich großen thermischen Einfluss haben, gab es einige dieser Updates nur in Verbindung mit Trimetallkatalysatoren und geänderten Kolbenringen. (Kolbenringe und Feuerstege führen einen Großteil der Kolbenwärme ab.)
Ich wäre also sehr vorsichtig mit einem US-Datensatz in einem nicht angepassten ECE-M60B40. Dass die Katalysatoren hinüber sind wundert mich nicht.
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 08:20   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Sehr gute Ausführung Domi
Warst Du damals bei der Entwicklung dabei
Chris
Alt 15.08.2014, 09:01   #17
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
....Ne Zündzeitpunktverstellung auf "spät" versteh ich ja, bei dem miesen Ammi-Sprit...
Um mal dieser Mär aufzuräumen:
In Europa werden die Oktanzahlen mit dem ROZ-Wert angegeben, in den USA benutzen sie eine "Tankstellen-Oktanzahl", welches so berechnet wird: (ROZ+MOZ)/2.
Normal..................minimum....91 ROZ 82 MOZ
Super 95...............minimum....95 ROZ 85 MOZ
Super Plus 98/100...minimum....98 ROZ 88 MOZ
Daraus folgt:
Normal (91+82)/2 = 86,5 Oktan (USA)
Super (95+85)/2 = 90 Oktan (USA)
Super Plus (98+88)/2 = 93 Oktan (USA)
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2014, 18:21   #18
oetti
Allround Dilettant
Bloß bei meiner Frage konnte mir leider noch keiner weiterhelfen, ist es nur der Chip?
Alt 18.08.2014, 18:42   #19
Markus525iT
Ja!
Denn sobald die Bosch-Nummer gleich ist, ist es ein Gleichteil ohne wenn und aber.
Es gibt nicht 2 unterschiedliche Teile mit gleicher Nummer. Nummern sind immer eindeutig.
Markus
Alt 19.08.2014, 17:20   #20
oetti
Allround Dilettant
Na das ist doch mal ne eindeutige Antwort, danke Dir.
Elektrik: Das große DME 3.3 M60 Kompendium Stiefelknecht E32: Tipps & Tricks 7 10.11.2021 16:23
E32-Teile: Motorsteuergerät DME M60 B40 ricoroci Biete... 2 26.10.2013 16:47
E32-Teile: DME M60 Teile-Nr. 12141427366 Stiefelknecht Suche... 1 28.01.2012 15:40
E32-Teile: 4l M60 DME und EGS Mario RE Biete... 2 28.04.2010 20:05
Elektrik: Info's über die DME M3.3 im M60 EEk28 BMW 7er, Modell E32 2 24.06.2008 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
