Alt 14.01.2014, 16:12   #1
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Standard 5HP18 ist blockiert
Es geht um mein 5hp18 Automatik getriebe in meinen 11/94er 525tds. Wie veielicht manche gelsen haben, ist der ziemlich im Eimer.
Siehe:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/8/e34-5...tt-199293.html
So anchdem ich nun einen Austauschmotor von einem 99er E39 tds besrogt habe mit 90.000 km; und der Motor soweit um und eingebaut ist; hat das Automatik-Getriebe ein Problem:
Die selbe Symptomatik besteht schon seitdem der 1. Motor kaputt gegangen ist, als alles noch zusammengebaut war.
Als ich damals auf der Standspur strand und ich versucht habe ihn anzulassen, Zieht der Anlasser zwar an; aber er schaffts nicht den Motor anzudrehen. Ich dachte damals es läge an dem zerstörten Motor; Kolbenfresser o.ä.
der neue Motor lässt sich so einwandfrei durchdrehen; jedoch sobald das Getreibe dran ist; geht nichts mehr. die Kardanwellenseite des Getriebes lässt sich jedoch einwandfrei mit der hand drehen. Also müsste das getriebe im Leerlauf stehen. Im KI wird zusätzlich noch das getriebenotpragramm angezeigt. Leuchtete damals schon bei dem ausrollen auf die Standspur auf; als der Motor schon "aus" war.
Wenn ich über Zündung versuche in eine andere Fahrstufe zu schalten passiert eigentlich nichts; bei P blockiert zusätzlich die Kardanwellenseite (soll ja auch so sein)
Nun meine Frage, kann es sein dass sich etwas in dem Automaten damals "verheddert" hat, oder im schlimmsten Fall der Automat auch kaputt gegangen ist?
das 5hp ist ja auch bei den V8s verbaut; hatte da jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Oder gibt es noch eine eine andere lösung für das Problem ?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen; Nachdem mein Alltagsauto nun schon seit Mitte Oktober steht; und es jetzt wieder so kurz vor der Fertigstellung steht
Danke im voraus,
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2014, 16:42   #2
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
wahrscheinlich muss das SG vom Getriebe auf den neuen motor codiert werden,
im E38 Forum gabs schon fälle wo das Getriebe getauscht wurde und ohne Codierung nichts funktionierte
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2014, 17:01   #3
Omicron_Delta
† 28.05.2025
interessant nur dass das selbe problem bereits mit dme alten motor bestand; gabs diese motor/getreibe codierung schon beim E34 ? zudem ist steuergerät; kabelbaum und sensorik die selbe geblieben. es wurde nur der "nackte Motor" getauscht also rein die mechnik Block+Kopf. Nebenaggragte sind auch noch die selben wie vorher. Motorsteuergerät ist auch das gleiche.
Alt 14.01.2014, 17:20   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
prinzipiell sollte sich der Wandler problemlos drehen können. Wenn das nicht funktioniert liegt ein Schaden im Getriebe vor.
Alt 14.01.2014, 17:58   #5
rustaweli
ok, dann liegt es wohl nicht an der Codierung
Alt 14.01.2014, 18:21   #6
Omicron_Delta
† 28.05.2025
vermutlich nicht. Wenns nicht anders geht; bring ich das Teil im ausgebauten Zustand bei ZF vorbei
Alt 14.01.2014, 18:38   #7
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Schmeiss doch das Automatikgetriebe raus und bau ein Schaltgetriebe ran. Das werde ich bei meinem 525i E34 Touring demnächst auch tun. 192PS sind mit Automatik schon nicht gerade der Hit und verbrauchsreduzierend wirkt die Automatik auch nicht, Ein Tds mit Wandler is ne Waderdüne^^
MFG
Hannes
Alt 14.01.2014, 18:39   #8
Laafer
Die Frage ist halt auch ist der Wandler oder das Getriebe blockiert. Wenn du das Getriebe abmachst und der Wandler noch an der Schwungscheibe hängt und der Motor dann startet ist es das Getriebe.
Geändert von Laafer (14.01.2014 um 19:33 Uhr).
Alt 14.01.2014, 18:56   #9
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Automatik habe ich aus Komfort-Gründen; da ich von den Staus auf der A73/ Münchner Str. "Rampen" von Nünrberg nach 5 Jahren Schaltung die schnutze voll hatte. Und ja mit Automatik isses entspannender. der sich dahinquälende Berufsverkehr. Und um Nbg herum is eh alles auf 80 oder 120 begrenzt.
Die A6 richtung Amberg kann man noch schnell fahren, Die A9 richtung Allersberg/Hilpoltstein ist auch meinstens so voll inzwischen dass man oft nicht mehr über 200 km/h kommt, A3 ist recht kurvenreich Richtung Neumarkt und richtung Erlangen/Herzogenaurach isse zunächst begrenzt; und wenns 2-Spurig wird staut sichs meistens
Und wenn ich Handschalter und auch schnell fahren will, dann nehm ich mir meinen 7er.
Aber im Alltag und für nromale Fahrten auch mit Anhänger reicht mir der Durchzug meines TDS vollkommen aus. Als ich dieses Jahr zur Nordsee mit Anhänger und beladen gefahren bin, waren die Kassler berge eine wahre entspannung; da meinem extra-Lang übersetzten 7er in dem zustand im 5. Gang bei 100 der Saft ausgeht. (gut der dreht da erst bei 1750 u/min)
Dabei fahre ich lustigerweise im Moment sogar wieder Schaltung; einen 518i (ganze 116PS) E34 Limosine; ist aber schon recht gurkig da drin. Den habe ich mir kurzfristig von einem Händler in Fürth/Damabach besorgt.
Wenn dann möchte ich meinen E34 tds wieder so ahben wie er war, war sehr zufrieden mit dem Auto bisher.
Und das mit dem Automaten, muss ich schauen wenn ich den diese Woche noch ausgebaut hab.
Elektrik: Zündung blockiert elorol BMW 7er, Modell E38 12 20.03.2011 12:41
Ist 5HP 18 nicht gleich 5HP18????? Carsten S. BMW 7er, Modell E32 17 23.03.2010 07:59
zündschloss blockiert Lukestar BMW 7er, Modell E32 16 12.08.2009 22:14
Lenkung: Lenkung blockiert mfk BMW 7er, Modell E38 18 29.02.2008 20:11
Tür blockiert revian BMW 7er, Modell E38 1 03.02.2004 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
