25.12.2013, 09:29
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Leute,
schade dass das Thema eingefroren ist
Hat das mittlerweile jemand erfolgreich umgesetzt
Ich spiele jetzt auch mit dem Gedanken,
aber die Version wo die Getriebe- und die Difftemp mit dabei sind
Hat die jemand?
Und ist damit jemand ans 5HP30,
muss man da einen extra Geber ans Getriebe wurschteln oder kann man da auch den interen Sensor für hernehmen
Ebenso würde ich gerne anstelle der Diff-Temperatur lieber die Innenraumtemp erfassen, kann man dazu einfach an den Sensor im IHKA-Bedienteil
Chris
leider keinen 740er mehr
26.12.2013, 20:26
Fahrzeug: -
Ich hatte es wieder aufgegeben, weil mir die Lust verging, mich da einzulesen und zu fummeln. Die Platine liegt noch immer im Karton im Regal.
Ich glaube, ich bin der plug&play-Typ...
26.12.2013, 21:56
#13
Ex M60-powerd by LPG
Chris
erst heizen, wenn das Diff auf Betriebstemperatur ist
Die Temperatur vom Mittellager des Kardan fehlt noch
Geändert von SALZPUCKEL (26.12.2013 um 22:48 Uhr).
26.12.2013, 22:08
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Die Diff-Temperatur macht nur bei Drehmomentmonstern Sinn. Im B10 e34 ist sie kaum der Rede wert, im 750 kommt sie schon etwas höher ist aber weit weg von kritisch, bleibt nach meiner bisherigen Erfahrung zweistellig. Bei den Alpinas mit Turbo/Biturbo macht die Anzeige Sinn. Ich habe in einem B7 Turbo schon mal ein Diff überkochen sehen.....
26.12.2013, 23:20
#15
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
26.12.2013, 23:37
#16
Alpinator
Interessant finde ich die Meldungen zum LPG. Erzähl mal was darüber: Wie werden die Werte abgegriffen usw.? Könnte mich für meinen e34 interessieren.
27.12.2013, 00:06
#17
kannst du zwischen Fahrenheit und Celsius umschalten?
Wie kommt die LPG Meldung?
Wurde das auf Wunsch so Programmiert oder ist fester Bestandteil des IFs?
Das sind aber keine Bilder von deinem oder
mph und Km/h
27.12.2013, 00:07
#18
Die Signale werden Parallel vom Lpgfüllstandsgeber zum Interface gelegt. Ab einem Füllstand von 15% erscheint die Anzeige "Bitte Gas Tanken".
Um zwischen den Menüs zu wechseln muss eine Leitung vom Interface kurz auf Masse gelegt werden. Dazu habe ich den Hebel für Intensivreinigung umgelötet. So kann ich jetzt über den Blinkerschalter die Normalen Funktionen wie Verbrauch Reichweite usw. abrufen und über Wischerhebel die Zusatzfunktionen.
27.12.2013, 00:11
#19
Das mit dem Lpg wurde bei mir auf Wunsch gemacht. Auf Fahrenheit kann ich nicht umschalten, habe allerdings auch kein Bedürfnis danach die Temperatur in Fahrenheit zu wissen.
Nein der Tacho ist vom Programmierer, er hatte mir die Bilder zur absprache zu geschickt.
27.12.2013, 00:13
#20
also muß das bei der Bestellung mit angegeben werden
Stiefelknecht hat ja ein Doc eingestellt, dort ist nur die Anzeige F und psi anstatt C und Bar vorhanden.
Muß man ja vorher wissen
