Alt 27.10.2013, 00:41   #6
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Neben dem mit Elektrochrom (Innenspiegel) kenne ich den mit Stellmotor innendrin; der fährt mechanisch hoch und runter; sitzen 2 Photo-Dioden dran; einer zur Windschutzscheibe und einer der in den Innenraum geht. hat einen Schieberegler unten dran. mit grüner LED die angeht sobald er abblendet. Ist aber ein anderes Spiegelglas als im normalen standard E32 Innenspiegel. merkt man daran dass es weniger den "regenbogen"-Effekt hat als wie bei den Standard-Spiegeln.
Aktiviert wird der sobald man Standlicht anhat; also über das Beleuchtungsplus. habe mehre davon. ist ne interessante Technik.
benötigt wird ein 3 poliger Stecker bei bei den meisten Vorfacelifts nur dann unter dem Wagenhimmel vorgerüstet liegt wenn man nicht den Stecker der alten IR-Fernbedienungsschlüssel vorgerüstet hat. beides konnte man aber auch haben. ob das SSD noch mit drinhängt bei dem System, konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen.
Elektrochrom ist denke ich selbsterklärend. mit dem O/I Drehschalter unten dran
Außenspigelvarianten kenne ich 3 aber keine die automatisch abblendet:
Die alte Version ein "normaler" Spiegel, der stark vergrößert.
Die selbe Version bläulich eingefärbt, was nachts angenehmer ist.
die asphärischer Version bläulich eingefärbt, der eher verkleinert, man Sieht einen recht großen Bereich
Letztere ist mir am liebsten da v.a. bei Hängerfahrten sehr angnehm
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Heckrollo automatisch e32timo Suche... 2 20.02.2013 19:48
Aussenspiegel automatisch aufklappen? Anes BMW 7er, Modell E65/E66 3 20.02.2010 06:23
Elektrik: Muß der Spiegel beim Rückwärtsfahren nicht abblenden? Zebraflo BMW 7er, Modell E32 8 27.05.2009 22:34
Kann man das Abblenden des rechten Spiegels(Rückwärtsgang) einstellen? Dj Q!...deluxe BMW 7er, Modell E38 13 22.04.2009 19:40
Automatisches abblenden des Innenspiegels Clemens BMW 7er, Modell E38 5 11.09.2003 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
