Alt 24.10.2013, 12:25   #1
jassibaer
Fahrzeug: E32-730i (01.94)
Frage Wischwasserproblem
Hallo.
Bräuchte dringend eure Hilfe!
Hab mir kürzlich nen 730i Bj.94 gekauft und viel Geld und Zeit in den Wagen gesteckt um durch den TÜV (bei uns in Österreich) zu kommen.
Der Wagen läuft zuverlässig und bereue meine Entscheidung zum Kauf keineswegs aber seit 2 Tagen hört das Spritzwasser nicht mehr auf zu spritzen wenn ich den Wischerhebel betätige!!
Scheibenwischer selbst geht in jeder Stellung des Wischerhebels problemlos.
Ich muss die Zündung ausschalten um das Problem zu beheben!
Liegt das vielleicht am Relais?? und was wäre das für eins?
Kontaktfehler? Pumpe?
Wäre um jeden Rat dankbar.
jassibaer
jassibaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2013, 13:30   #2
Geht ueber die ZKE, als das GM, Details hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZKE
inkl. Signalliste/Funktion, Ablauf und Diagnose
Das Relais sitzt in der Zusatzrelaisbox im Motorraum, N6, X61, links neben den 2 Relais fuer Low und Hi fuer den elektrischen Zusatzluefter
Alt 24.10.2013, 19:24   #3
jassibaer
Jetzt hab ich aber ein Problem
An der Stelle wo das relais sitzen sollte ist keines!!
Und laut Zeichnung sollten auch Sicherungen vorhanden sein aber dem ist nicht so.
Gibt es vielleicht Unterschiede zw. den Baujahren?
jassibaer
Alt 24.10.2013, 21:31   #4
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
bei einem 94er müsstest du 2 kleine relais haben; links eine Reihe über den beiden großen Steuergeräten CCM und LKM.
Eines ist schwarz und das andere ist grau. Die Beiden sind für Waschanlge und Wischer Funktion. Als ich bei meinem 5er das Schwarze durch ein Graues getauscht hatte hat er zwar normal gewischt usw; alles toll, aber sobald ich es nur wagte den Wischerhebel kurz zu ziehen um minmal Mittel auf die Wndschutzscheibe zu pumpen, hat er den ganzen Tank leergepumpt und konnte gar nicht mehr aufhören; egal was ich gemacht habe.
Ich denke nicht dass sie bei die vertauscht sind; aber evtl hängt das schwarze oder das graue oder es liegt eine Kaltlötstelle vor. Bau mal das kleine schwarze aus und schau ob sich das Fehlerbild ändert.
Musst rumprobieren denke ich.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2013, 22:16   #5
jassibaer
Hallo Omicron_Delta.
Danke für den Tip!
Aber ich glaub ich check`s nicht
Wir reden über die Sicherungsbox vorne oder?
Finde kein Relais für Wischer oder Waschanlage!!
siehe Anhang
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf fpdb-7_12_93.pdf (106,1 KB, 30x aufgerufen)
Alt 25.10.2013, 19:27   #6
jassibaer
Top!
Danke an Omicron_Delta!
Hab den Übeltäter gefunden
Schwarzes und graues Relais getauscht = gleicher Fehler
Schwarzes Relais entfernt = gleicher Fehler
Graues Relais entfernt = Fehler verschwunden
Wischer funktioniert tadellos Wischwasser geht aus und an nur durch antippen genau wie es sein soll!!
Für was ist dann das graue Relais
Kann ich das weglassen??
Auf jeden Fall funktioniert es wieder.
Danke nochmal
jassibaer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
