Alt 29.05.2013, 12:02   #71
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
So,
Meyle kann wenigsten wegen MIR aufatmen.
Hatte vorhin ein längeres Gespräch mit dem Techniker vom Prüfzentrum vom ADAC der mir den 7er vermessen hat.
Er meinte meine Abweichungen wären absolute Witzbeträge und mir würden die kürzeren Lenker eher zwecks dem M-Fahrwerk entgegenkommen,
was man bei genauerer Betrachtung ja auch nachvollziehen kann (normalerweise mehr Sturz durch Tieferlegung / Kürzung der Lenker wirkt dem entgegen)
Von dem her lass ich das wie es ist. (Hätte ich ein Standard-Fahrwerk würde ICH da nachbohren!)
Offtopic:
Dann unterhielten wir uns noch etwas über Vibrationen an der VA und er fragte mich wie ich denn die Räder montiere.
Ich verduzt ob der Nachfrage, natürlich über Kreuz wie immer.
Da erzählte er mir das wäre grottenfalsch und man müße die Räder im Kreis nach und nach anziehen.
Das hätte er bei Continental im Lehrgang gelernt und diese gehen sowar noch soweit dass bei der Montage das Ventil unten stehen soll.
Wird im Moment grade das Rad neu erfunden
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 29.05.2013, 13:00   #72
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Offtopic:
Chris
ja das mache ich schon immer so, Radschrauben der Reihe nach anziehen.
Aber das Ventil unten, na es ist doch schon Mai und nicht mehr 01.April
Die Schrauben so anzuziehen macht ja auch Sinn, um keine Verspannungen in die Nabe zu bekommen.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 13:22   #73
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Offtopic:...
Ansich ist es ja schnurzegal ob man über Kreuz oder der Reihe nach die Schrauben/Muttern anzieht.
Der größte Fehler bei der Montage wird gemacht, wenn man die Auflageflächen nicht reinigt.
Mindestens mit der Hand-Drahtbürste sollte man beidseitig drübergehen, idealerweise mit einer eingespannten Drahtbürste.
Das wird meist nicht gemacht...mit den bekannten Folgen.
Daß Fett od. Sprays (excl. extra dafür vorgesehene) an Naben/Auflageflächen absolut nichts verloren haben, sollte selbstverständlich sein.
Und @Setech, was hast du diesmal zu meckern??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 13:38   #74
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
und warum bitteschön werden Zylinderköpfe über Kreuz angezogen ???
Fragt mal Maschinenbauingenieure und keine Reifenklempner
ok, beim Kopf ist noch eine weiche Unterlage (Dichtung) vorhanden, welche ein planes anziehen verhindert.
Radwechsel über Kreuz ist z. Z.auch grade out, obwohl in meinem Handbuch expliziet darauf hingewiesen wird --> VL nach HL, HL nach VR, VR nach HR, HR nach VL
Ich sage ja immer, es geht kein Wissen verloren, wird immer wieder neu erfunden.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (29.05.2013 um 13:53 Uhr).
Alt 29.05.2013, 19:44   #75
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Grüße Holger
Hallo Holger,
das ist ein Irrtum. In der Nabe wie in den Felgen hat man Toleranzen in alle Richtungen (Im Kreis, wie auch quer zur Drehbewegung und den vielfältigen Mix aus beiden) Wenn die sich ungünstig treffen, dann hast Du Verspannungen Radial, wie auch über Kreuz. Man kann mit Messuhr und Ausprobieren der zwei Varianten nur den besten Rundlauf erreichen, aber keine spannungsfreie Verbindung.
maxvolker
ps. Dein Namensvetter
Lattenrost ist keine Krankheit
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2013, 06:31   #76
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zitat von E32Henry750il Beitrag anzeigen
ALSO,
Ich kann jetzt nur meine erfahrungen berichten.
Die Meyle Lenker und die Original BMW Lenker haben von der länge nur 5mm unterschied. Aber ich denke die geometrie der Lenker ist auch anders. z.B. das ende mit dem Kugelkopf steht auch ein bischen anders, also mehr nach vorn gebeugt.
Könntest du mal bitte Bilder dieses "verkrüppelten" Meyle-Lenkers hier einstellen
Und vermaßen so wie Interner Link) hier
Hab mich schließlich auf deine Aussage hin leicht zum Narren gemacht hier im Forum
Vom Aufwand 4 neue zu bestellen wollen wir mal gar nicht reden
Chris
Alt 24.08.2013, 09:58   #77
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Sorry habe die Meyle Lenker schon verkauft. Aber leider stehen meine Räder trotz original gekaufte BMW Lenker immer noch ziemlich weit hinten. Ich glaube das nur die die Werksmäßig verbaut waren das die die richtige länge hatten. Nur leider habe ich diese schon lange entsorgt Ich warte jetzt auf mein E31 Versteifungskreuz und dann werde ich mir das bearbeiten und hole das Rad wieder einen cm vor. Ich werde das wenn es so weit ist dokumentieren.
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2013, 18:41   #78
mirof
Moin,
bei meinem steht seit dem Neulagern der VA ein Rad Mittig und eins nach Hinten versetzt ...
Dachte schon ich habe was falsch eingebaut, aber wenn ich das hier lese, dann scheint ja alles richtig verbaut zu sein und die Ursache muss wo anders liegen.
LG, Frank
Alt 26.08.2013, 19:19   #79
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Eine Seite tiefergelegt die andere nicht
Also nur mal so zur Anmerkung,
es gibt 3 Punkte die für den Stand des Rades im Kasten verantwortlich sind,
eigentlich nur 2,
mit dem Domlager ist das nur minimalst beinflussbar
Druckstrebe/Zugstrebe feddisch
Falschmontage jetzt mal ausgeschlossen (ist mir eh ein Rätsel wie mann da was falsch montieren könnte/kann.
Du hast doch jetzt die Maße der Lenker,
wo also bitte ist das Problem
Und dann,
UM WIEVIEL WEICHT DAS AB,
AUCH DASS IST MEßBAR!
Chris
Alt 26.08.2013, 19:28   #80
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Vielleicht hat er nur eine Seite gewechselt.
Es gibt auch Leute die geben nur einen Schuh zum Schuster.
Fahrwerk: Vorderräder aussen abgefahren fEENIx BMW 7er, Modell E32 41 21.11.2005 12:42
Fahrwerk: Vorderräder schleifen nach Umbau Soundflax BMW 7er, Modell E38 16 04.06.2005 18:39
schütteln und vibrieren der vorderräder Pebi BMW 7er, Modell E32 12 10.09.2003 12:23
Flattern der Vorderräder marioo BMW 7er, Modell E32 13 19.06.2003 06:59
Sehr Merkwürdig!!! 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 26 29.05.2003 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
