Alt 25.07.2013, 18:39   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Die Seite kenn ich (auslesen DWA 3 geht), ich weiß nur nicht wie die DWA 4 codiert werden muß bzw. welcher Text da stehen muß
Gandalf
Alt 25.07.2013, 19:46   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ich fin meine file nimmer
Aber sichere dir doch die jetztige config und dann siehst du ja welche Parameter dahinter stehen, weiß jetzt nimmer waren es:
-on oder off
-oder 1 bzw. o
eigentlich ist das dann selbstklärend
Oder such mal nach DEIN PROGRAMMNAME + hintendran DUMMY,
glaube das war etwas komfortabler
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 26.07.2013, 07:39   #3
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Zitat von gandalf
Wenn ich mir das hier durchlese sollte es eigentlich DWA 4 sein
Du kannst einfach auf die Rückseite des DWA Steuergerätes schauen. Da ist doch ein Aufkleber mit allerlei Daten, u.a. mit HW:xx und SW:xx. An Hand der Softwareversion (SW:xx) kann man eindeutig erkennen ob DWA3 oder DWA4 vorliegt. Zum Beispiel ist "SW:60" eine DWA4.
Zitat von gandalf
So möchte doch langsam bei mir von DWA 3 auf DWA 4 umrüsten, Software ist vorhanden. Wer hat diese schon mal beim E32 gemacht und kann mir sagen wie es geht insbesondere wegen der Blinker Quittierung
Das geht ausschließlich bei der DWA4. So Du diese hast suchst das FSW "QUIT_OPT_ENTSCH" und "QUIT_OPT_SCHAERF" und setzt sie mit den Dir ja schon bekannten Programmen auf "aktiv". Das war's schon.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 08:24   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke werde die Tage es versuchen
Alt 29.07.2013, 00:12   #5
Markus525iT
Ich habe dir nochmal die Dateien geschickt
Irgendwie habe ich es erst vergessen und dann war ich wohl unfähig, eine einfach Mail aus deiner U2U zu kopieren. Experten leisten etwas besonderes. Du solltest sie jetzt aber haben!
Die Parameter lauten:
Schärfen:
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
nicht_aktiv
Entschärfen:
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
nicht_aktiv
Die Blinker blinken dann 2x bzw 1x
Auch möglich ist eine akustische Quittierung (chirpen) sowohl beim schärfern (Dauer einstellbar) und entschärfen (Dauer nicht einstellbar)
Schärfen:
QUIT_AKUST_SCHAERF
keine/00ms
beim_schaerfen/20ms
beim_schaerfen/40ms
beim_schaerfen/60ms
beim_schaerfen/80ms
beim_schaerfen/100ms
beim_schaerfen/120ms
beim_schaerfen/140ms
Entschärfen:
QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv
nicht_aktiv
Die Werte müssen in die FSW-PSW Datei so eingetragen werden, die Datei wird in .MAN umbenannt und zurückgespielt.
Die optische Quittierung (und auch der Alarm) gehen in ECE nur über die Blinker.
In USA gehen diese auch über das Fernlicht (oder war es das Abblendlicht ?)
Um das dann noch zu erreichen ist es notwendig, den Crash-Alarmgeber gegen einen aus USA zu tauschen.
Mein E34 hat auch schon die passenden Kabel liegen, im Relaissockel für den CAG ist der Pin belegt.
Markus
Alt 29.07.2013, 12:31
cmaid
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: Verweise auf illegale Software.
Alt 29.07.2013, 17:20   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Vielen Dank nochmal
muß sehen wann ich diese Woche Zeit habe.
Elektrik: Dwa bretti BMW 7er, Modell E38 3 03.03.2012 19:58
Innenraum: "CDS" Teil - wofür ist das Teil an der Konsole? Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.09.2011 12:06
Innenraum: Dwa BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 05.01.2009 08:45
alte Teil # - neue Teil # Erich BMW 7er, Modell E32 2 03.03.2008 23:14
Innenraum: Chrome-Line zum zweiten, Teil 3 (letzter Teil) 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 15.06.2004 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
