23.06.2013, 20:06
seit 19.2.19 Nichtraucher
Was für nen Navi-Rechner ist dran?
der Monitor ist nur ein Monitor und kein Navi!
das Navi sitzt im Kofferraum  Ich weiß nun nicht wirklich ob beim MK1 auch der Monitor anders angesteuert wird (ob nen 16:9 am MK1 überhaupt geht???)... aber das wäre schon mal nen Ansatzpunkt
Ansonsten mal testen... bei nem Stammtisch ob der Monitor bei jemand anders funktioniert...
23.06.2013, 20:17
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
Hey,
sorry, System ist ein 97er 740i, original 4:3, Mk2,
jetzt ist ein Mk4 drin, mit 4:3 funktioniert alles,
nur der Bordmonitor resetet sich, ich denke das der einen Weg hat,
denn sonst müsste doch normal mit umstecken (4:3 raus 16:9 rein) alles
gemacht sein...
MfG.
23.06.2013, 20:33
dann liegt es wohl wirklich am Monitor...
leider kenne ich keinen der die Dinger repariert
23.06.2013, 22:39
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zunäcchst mal alles zurückbauen.
Wenn es dann wieder alles geht ist der Fehler in einem der eingebauten Teile.
Dann mal nur den Navi-Rechner tauschen und das Display so lassen.
Das angezeigte Bild (ggf. kommt kein Bild) kann verzerrt sein.
Versuchen das Radio etc. (ggf. "blind") zu bedienen.
Geht das alles ist der Navi-Rechner ok.
Dann wird das 16:9-Display defekt sein.
Und genau das vermute ich, da Du beschrieben hast, dass der Kassetten-Schacht freigegeben/nicht freigegeben wird.
Dies ist (wenn ich mich recht entsinne) ein typischer Fehler bei Defekt des Display-Moduls. ... solltest in der Suche hier im Forum was brauchbares dazu finden.
Signatur:
23.06.2013, 22:41
Danke für deinen Tip! Ja genau so ist es, es muss am 16:9 liegen,
da alle anderen Teile schon länger zusammen funktionieren!
Okay, ich suche mal nach defektem Display-Moduls oder ähnlichem... MfG.
Hab jetz ein bisschen geschaut, aber konnte grad nicht so wirklich was zu dem Thema finden,
Hat es speziell was mit Display Modus zu tun?
Man muss noch dazu sagen das mein TV modul eines aus meinem e39 ist, 16:9 und Hybid.
Geändert von lappy1234 (23.06.2013 um 22:46 Uhr).
23.06.2013, 22:48
Ich erinnere mich irgendwo, dass da was "typisches" war mit dem Bildschirm.
Ich suche gerade mal selbst, moment bitte.
23.06.2013, 23:04
Das hier hatte ich im Hinterkopf:
http://www.7-forum.com/forum/4/klaba...tor-60333.html
Nebenher:
Bist Du sicher, dass alle Stecker am Monitor korrekt sitzen und beim Anstecken auch die Batterie abgeklemmt war ?
23.06.2013, 23:28
Ah, der Klabautermann!
Okay, das beruhigt mich jetzt ein bisschen, aber man muss
dazu sagen das ich kein Bild am Monitor sehe, und auch kein
lauter leise am Drehknopf funktioniert.
Die Stecker sitzen einwandfrei!
Aber ich hab den Monitor ohne Bat. anklemmen
angesteckt, und dann erst abgeklemmt, kann es daran liegen?
Macht nicht auch der Rubin hier im Forum so Radio Sachen?
Grüße. Christoph.
