Alt 30.05.2013, 00:35   #1
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Standard Türscharnier instandsetzen
Hei,
die Fahrertür meines E30 (Aufbau identisch zum E32) hängt, da sich das Innenleben eines Scharniers aufgelöst hat.
Den Reperatursatz gibt es für wenige €s bei BMW.
Meines Frage ist wie bekomme ich die alte Hülse da raus? Muss ich die Tür ausbauen, benötige ich Spezialwerkzeug?
Habe das bisher nur mal bei ner alten Opel-Tür gemacht, da gabs nur einen Dorn den man ausschlagen musste und keine Hülse.
Danke
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 07:52   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Beim Opel ist es nur ein "Rohrstift", den man ohne Probleme mit einem Spezial-Werkzeug Austreiben konnte. Beim BMW sind diese Stifte aber Massiv, und Eingepresst! Alleine schon um die Tür zu Schonen, würde ich diese abnehmen, wodurch Du auch mehr Platz bekommst. Auf keinen Fall einfach mit einem Hammer und Dorn auf den Stift "Eindreschen"! Es könnte sonst passieren, das das Scharnier eine andere Stellung bekommt, und die Tür nicht mehr Korrekt passen würde.
Ich meine, der Stift wird von Unten nach Oben Getrieben, wobei aber ein Helfer einen Hammer von Oben auf das Scharnier halten sollte. Die Gefahr dabei ist nur, das man den Stift "Vernietet", sich aber um keinen mm Bewegt! Auch für diese Scharniere gibt es ein Werkzeug!
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 11:08   #3
JoV8
Fahrzeug: 760il
ich hab auch schon versucht diesen "Dorn" nach oben zu treiben, hab´s nur wegen mangels an Zeit vorerst gelassen...mit deinem "Durchschlag" und vorsichtig von unten sollte es gehen.
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: VA+HA Instandsetzen Letter-man BMW 7er, Modell E38 8 28.10.2010 16:04
Karosserie: Türscharnier ausgeleiert.... Kurti BMW 7er, Modell E38 0 25.01.2009 18:20
Karosserie: türscharnier interflyer BMW 7er, Modell E32 8 11.04.2008 20:23
Karosserie: Fahrertür hängt, Türscharnier reparieren?? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 1 08.03.2008 13:07
Karosserie: Türscharnier ausgebrochen DiNovo BMW 7er, Modell E32 9 24.04.2006 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
