Alt 24.04.2013, 19:57   #1
madmax.krau
Standard Momentanverbrauchsanzeige sporadisch ohne Funktion
Hallo Leute,
bei meinen E32 wurde der Tachogeber ersetzt, da die Tachonadel "in großen Abständen" gesprungen ist.
Allerdings funktioniert die Momentanverbrauchsanzeige (Nadel) erst ab 10 km, bzw. teilweise überhaut nicht.
Wisst ihr evtl. an was das liegen kann?
Danke.
Alt 24.04.2013, 20:00   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
mach mal einen Fahrzeugreset.
Die Anzeige kommt direkt von der DME.
Funktioniert der Tacho normal?
Alt 24.04.2013, 20:39   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Und was soll das bringen? Seit Jahren wird das Abklemmen der Batterie als Allheilmittel angepriesen und kein Mensch weiß, warum. Wenn die VA schwabbelt, ersma Reset machen. Hilft auch bei leerem Scheibenwaschwasser.
Zum Thema: Eventuell läufst du auf einen Defekt des Kombi zu. Mit den Jahren verlieren Elektrolytkondensatoren ihre Kapazität und führen so zu den unmöglichsten Effekten.
Ich würde versuchen das Kombi in den Testmodus (Zündung aus, rechten Knopf gedrückt halten, Zündung an) zu setzen und die Anzeige beobachten. Gehen alle Nadeln wie am Schnürchen, suchen wir weiter.
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2013, 21:04   #4
Setech
Das steckt doch schon im Namen. Du hast vergessen, dass nach einem Rest der Wagen 5l weniger Verbraucht.
Alt 24.04.2013, 22:40   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich meine, das die Verbrauchsanzeige unter 15Km/h gar nichts Anzeigt, Bzw. auf "Unendlich" stehen bleibt!
Gruss dansker
Alt 24.04.2013, 22:53   #6
Schorsch
Jetzt, wo du es sagst, Klaus, muss ich halt doch mal fragen Was ist mit "geht gar nicht" gemeint? Dass die Nadel hinter der 30 Liter im Tacho verschwindet?
Alt 24.04.2013, 22:57   #7
dansker
Also, ich meine, das im Standgas die Nadel hinter der 30ltr. Marke Verschwindet, und wohl im Handschuhfach zu finden ist!
Gruss dansker
Alt 24.04.2013, 22:59   #8
Schorsch
Ja, dem ist so. Gibt ja ohne zugehörige Geschwindigkeit auch nix zum Berechnen
Alt 24.04.2013, 23:29   #9
dansker
Aber die Nadel bleibt bis "Tempo" 15 immer noch über 30 ltr! Steht auch irgendwo im Instruktionsbuch vom Wagen!
Gruss dansker
Alt 25.04.2013, 08:12   #10
madmax.krau
Okay. das mit dem Testmodus im Kombi, versuch ich mal
Elektrik: PDC sporadisch ohne Funktion dreem BMW 7er, Modell E38 4 24.03.2013 20:03
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
Elektrik: Momentanverbrauchsanzeige als LPG-Tankanzeige? Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 29 10.09.2011 01:50
Tacho/Momentanverbrauchsanzeige spinnen 7er Jens BMW 7er, Modell E32 1 22.10.2003 20:14
Momentanverbrauchsanzeige Franz3250 BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2002 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
