Alt 20.02.2013, 17:39   #1
Tobiaskl
Fahrzeug: E38-728i
Standard Fragen zum Brink Elektrosatz
Guten Abend,
ich hoffe es kann mir jemand helfen wie ich den elektrosatz richtig zuordne.
Komme überhauptnicht zurecht einbau war kein Problem aber Verkabeln
Es sind ja zwei masse kabel dann jeweils ein kabel für dauerstrom und 2 kabel stränge einmal mit 3 kabeln und einmal mit 4 kabeln. aber wohin damit es steht nix dran usw wie gehe ich vor? hat jemand eine anleitung für mich?
Danke
Tobiaskl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2013, 18:22   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Entweder es ist ein billiges Gelumpe ohne sep. Steuergerät, oder es ist was G´gscheits.
Wenn es einach nur überteuerter Müll für 250€ ist, dann reicht die Belgung der Dose um die Kabel raus zu messen, oder via "Brücke" zu messen:
Schritt 1: Alle Minus anschließen
Schritt 2: Anhänger anstecken oder Meßgerät besorgen
Schritt 3: freies Kabel wählen und auf den (+)-Pol halten
Das was dann am Hänger leuchtet, oder am Meßgerät angezeigt wird dann am Drahtl beschriften
Oder Bessererer:
Wikipedia hat auch hier die Infos:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anhängerkupplung ? Wikipedia
Geändert von rubin (20.02.2013 um 18:28 Uhr).
Alt 20.02.2013, 18:30   #3
Tobiaskl
Fahrzeug: E38-728i
Standard Danke =)
Der tipp ist gut erst masse dann den rest ausprobieren
Ist schon von bring direkt mit steuergerät aber kabel hängen lose rum weil der der mann der das ausgebaut hat die kabel wohl durchgetrennt hat.
Alt 20.02.2013, 18:39   #4
rubin
Na wenn es Ogginal mit STG ist, dann bediene man sich einem Handbuch, oder nicht
Anleitung für den:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 7pol.Satz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 13pol.Satz
Diese Infos wurden hier geklaut:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anhängerkupplung | Elektrosätze
EDIT:
Wenn ein STG verbaut ist, würde ich das mit dem "Brücken" lassen. Nicht das dann doch was dabei ist, was nach I-Bus aussieht.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AHK Brink 7pol.pdf (546,9 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: pdf AHK Brink 13pol.pdf (854,7 KB, 7x aufgerufen)
Alt 20.02.2013, 20:02   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... und wenn du PDC in deinem kleinen hast, dann würde ich den kabelmist weg werfen und für ~150,-€ nen original kabelsatz mit original steuergerät für den e38 kaufen... den nachrüstsatz habe ich erst letztes jahr bei AH Cuntz gekauft
in diesem fall ist original wirklich voll genial
Alt 20.02.2013, 20:43   #6
Tobiaskl
Fahrzeug: E38-728i
Okay ich habs versucht, bin gescheitert elektrik ist wohl nicht mein ding!
Werd den wagen morgen zum ah spezi bringen und wenn das mehr wie 150 kommt bestell ich nen neuen kabelsatz!!! Danke trotzdem
welcher Elektrosatz für AHK? Joachim BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2025 12:41
E32-Teile: Elektrosatz Anhängerkupplung E12Klaus Suche... 3 09.08.2012 21:45
E32-Teile: Suche Anhängerkupplung mit Elektrosatz + Sitze VD-Cologne Suche... 0 05.09.2009 00:50
Elektrik: Elektrosatz für AHK Bdevilbo BMW 7er, Modell E32 4 11.08.2008 21:08
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
