Alt 16.01.2013, 18:00   #26
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Stephan1991 Beitrag anzeigen
Das deutet ja wiederrum darauf hin das versucht wird mit gewalt Sprit rein zu pumpen und dieser da irgentwo rausgedruck wird..., sehe ich das richtig ?
das siehst du so richtig.
Die Pumpe fördert mit Druck ins Verteilerrohr für die ESVs. Damit sich dort ein konstanter Druck aufbauen kann, ist am Ende des Verteilerrohres der Benzindruckregler. Nur durch dessen Funktion kann sich nun Druck aufbauen. Der Überschuß von der Pumpe wird von dem Regler drucklos zurück zum Tank gelassen.
Konstant bedeutet, bei konstantem Unterdruck.
Das ganze nennt sich Hinterdruckregler.
Könnte es sein, daß eine der Dichtungen von den ESVs undicht ist ?
Oder eventuell der Sitz vom BDR (nicht selbst, sondern der Sitz, da ist auch eine Dichtung)
Stichworte
735ia kipphebel gebrochen
Motorraum: Im Leerlauf extrem unrund, Bankausfälle, Startprobleme... Agamemnon740 BMW 7er, Modell E38 3 03.01.2011 12:00
E38 740i M60 keine leistung läuft unrund larsvegas34 BMW 7er, Modell E38 18 27.12.2010 21:02
Motor läuft unrund und extrem lautes Pfeifen siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.10.2009 11:19
750 i läuft unrund Spritverbrauch extrem hoch murphy750il BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2007 21:33
Motorraum: Echt zum verzweifeln ;( M30B30 unrund, keine Leistung Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 06.05.2007 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
