Alt 25.12.2012, 15:48   #21
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Zitat von Holger-zx12
12Volt sind 12 Volt, wie groß die Batterie ist ist doch vollkommen egal, auch ob es eine Blei-Gel ist oder sonst was
das ist eben leider nicht der Fall eine gut 55AH Batterie kann kurzfristig über 500 Ampere liefern - die Bleigeldbatterie die ich benutzt hatte war recht leer - die konnte ca.nur 10 Ampere .Besser wäre ein regelbares Netzteil mit Strombegrenzung gewesen - aber in der Tiefgarage ist kein Strom.
Musst mal aus Spaß ein Amperemeter zwischen die Batterie schalten - bei E32 geht das noch , beim E38 zieht die Karre nach öffnen der Kofferraumklappe schon gewaltig ! ( Wenn man z.b. Navi hat ) Habe selber nur beim rum codieren es geschafft das die Batterie leer war.
Bei mir war das Problem Batterie total Platt - habe es zuerst auch mit einer 55AH Batterie versucht - die Kabel qualmten gleich - die Sicherung ist glücklicherweise nicht ausgeflogen da ich schnell genug war .Danach habe ich einfach eine Bleigel Batterie (12V 7AH ) von meiner USV genommen - die war auch nicht mehr zu 100% voll , damit ging es deutlich besser - langsam fing das Innenlicht an zu glimmen . Nach ca. 2 Min. konnte ich dann an der Beifahrertür mit der Notöffnung anfangen - bei mir funktioniert die Notöffnung ohne Batterie sehr schlecht - fast gar nicht ( ist wohl ausgeleiert ) mit Notbatterie geht es deutlich besser . Jetzt habe ich den Kabelbaum vom 750ér mit 2.Batterie nachgerüstet mit Relais die beide Batterien Trennt - bei bedarf kann ich jetzt umschalten und ich bekomme den Wagen auf und kann starten.
Geändert von Hansekatze_730 (25.12.2012 um 16:08 Uhr).
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorhaube lässt sich nicht öffnen kickifricki BMW 7er, Modell E65/E66 67 06.06.2025 13:49
Karosserie: Beifahrertür lässt sich nicht öffnen Amti BMW 7er, Modell E38 9 15.09.2019 12:13
Karosserie: Lässt sich nicht öffnen. schlaechter666 BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2012 14:03
Fahrertür lässt sich nicht öffnen schaluffe BMW 7er, Modell E38 13 12.08.2011 13:20
Motorhaube lässt sich nicht öffnen Cora BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2007 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
