10.09.2012, 22:58
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Guten Abend,
habe jetzt mal gruendlich gesucht und eingeklemmt unter dem Scheibenwaschbehaelter ein merkwuerdiges Konstrukt aus einem rechteckigen Stecker in einer Plastikhuelle mit einer oxidierten Selbstbaubruecke gefunden.
Die Kabelfarben entsprechen denen, die ich unten am Zusatzluefter vorgefunden habe (gruen/blau/blassrot).
Nach der Reinigung der Kontakte lief der Luefter zumindest auf niedriger Stufe.
Denke, da hatte evtl. jemand keine Lust, den rechteckigen Stecker auf den originalen Rundstecker umzubauen.
Werde morgen mal beim freundlichen den Rundstecker ordern (hoffentlich noch erhaeltlich) und alles umbauen.
Thermostat, WaPu habe ich heute mal vorsorglich geordert und werde die Teile im Laufe der Woche noch einbauen.
Ansonsten werde ich mich nochmal mit dem Vorbesitzer reden...
Vielen Dank auf alle Faelle ans Forum! Klasse Support
Turbine
10.09.2012, 23:07
Steckernummer neu ist hier
http://www.7-forum.com/forum/5/teiln...ter-91890.html
den alten Stecker gibt es nicht mehr, deshalb brauchst Du auch neue Pins mit Kabel dran, die gerade sind, nicht gewinkelt. Gibt es auch bei Freundlichen, kurzes Kabel mit Pin dran, wassergeschuetzt, zum Anloeten.
Der Stecker ist die gleiche Ausfuehrung wie am Heizungsventil, kauf sofort 2, denn der wird auch bruechig sein.
Siehe hier mein Stecker Such Thread
http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
10.09.2012, 23:14
Driver
Ohayô gozaimasu Erich,
frueh auf den Beinen
Vielen Dank fuer die Teilenummern. Werde gleich morgen 2 Stecker ordern..
Turbine
