Alt 12.07.2012, 17:48   #1
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ganz schön teuer, OEMBimmerparts kostet die Hälfte.
Gruß T. Bode
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 18:06   #2
Seppler
Fahrzeug: F01 750i; E65 735i; E61 530d
ja ist schon richtig kostet sogar weniger als die Hälfte. Aber Irgendwo muss ja der Preisunterschied herkommen. Und die Sache mit den rund 10 Dichtungen war mir zu unsicher. Dieses Rohr besteht ja aus 2 Teilen und diese werden wenn ich das richtig recherchiert habe dann in die Löscher vorne und hinten eingesteckt und dann auseinander geschoben.
Aber das war mir zu unsicher. Ich hatte mich halt gefragt, wie es erreicht wird, dass die beiden Rohre an Ort und Stelle bleiben.
Seppler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 22:59   #3
Ari
Fahrzeug: MB CL 55 C215 2-2003
HI GW,
ich habe die Maschine nicht komplett Aufgemacht, der rest wurde bei BMW Festgestellt.
Ari ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2012, 08:54   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
1. Der Preisunterschied kommt daher, dass der eine mehr verdient.
2. Das Rohr von OEM ist simpler aufgebaut als AGA, die Rohre bleiben in Position durch einen Spiralring, der in eine Nut geschoben wird, ist im PDF zu sehen.
3. Das System bei meinem 7-er ist dicht, nichts tropft mehr und daran wird sich auch nichts ändern, wenn das einmal richtig sitzt, dann bleibt das auch so.
und zuletzt:
in den 60-ern haben die Ami´s für Millionen Dollar einen Kugelschreiber entwickelt, mit dem man in der Schwerelosigkeit schreiben kann.
Die Russen lösten das Problem, indem sie einen Bleistift nahmen.
Gruß Thomas
BMW 3er: Verwirrung bei 318i E46 Motoren snes Autos allgemein 7 12.02.2006 16:25
bei Alpina E46 u Z4 Motoren mit %, Sonderangebot Erich Autos allgemein 0 28.12.2004 13:37
Unterschiede bei den V8 und V12 Motoren hotrod BMW 7er, Modell E38 7 01.08.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
