02.07.2012, 16:47
† August 2024
Waren das nicht die uralten, ja gerdezu historischen Verdampfer vor der Fertigungskennung "H"?
03.07.2012, 11:30
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Da läuft ja meiner mit 407tsd Km (noch original, keine Revision) noch am längsten mit einer LPG Gas Anlage drin.
Bin auch sehr überrascht von der Anlage. Mal vom ein etwas unruhigen Standgas-Lauf aufgrund der hohem Km Leistung läuft alles prima.
Die Prinsanlage scheint noch am zuverlässigsten zu sein scheint mir.
Hab bei mir eine Diego verbaut.
Wer kennt die Anlage und deren evtl Macken?
03.07.2012, 23:38
PrinsVSI vor 4 jahren mit 186 tkm eingebaut, bis jetzt 283tkm einmal den filter gewechselt (war noch lange nicht nötig bei 20tkm....)
Läuft einwandfrei, evtl. mal nach 3 jahren den filter wechseln
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
