Alt 07.05.2012, 10:42   #1
folxlox
Benutzerbild von folxlox
Fahrzeug: E32 730i V8 05.92
Was CarstenE sagt hatte ich auch schon. (aber ich glaub das war dann eher in Linkskurven )
Auch die Motorlager mal prüfen. Wenn die verrottet sind neigt sich der Block in der Kurve, und alles Mögliche kann dann geräuscher machen.
Bei mir waren's bei meinen zwei letzten E32 2x die Motorlager und 1x Servoflüssigkeit.
folxlox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 22:14   #2
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Ahh wie peinlich, hätte ich doch direkt nach dem Servoöl geschaut. Der Pott war natürlich fast leer
Hatte 'letztens' schonmal dabei geschaut, da war aber noch gut was drin. Ich hab wohl irgendwo nen Leck.
Motorlager kenn ich auch gut, wenn der Viscolüfter sich in die Lüfterzarge frisst
Danke trotzdem
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 22:38   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
jou, wahrscheinlich an dem Schlauch Behälter - Pumpe. Prüfe mal die Schellen unten am Behälter und schau dir die Verpressung am Übergang zum Metallrohr an.
Ausbau macht auch Laune
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.05.2012, 08:32   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hehe
erst recht wenn die Schläuche so schön versaut sind
Aber es gibt einen einfacheren Weg....
Meistens sind die Schläuche verhärtet und das Gummimaterial "geschrumpft"
Dadurch werden die Schellen lockerer.
Bisher hatte ein einfaches Nachziehen der Schlauchschellen den gewünschten Erfolg.
Tauschen kannst sie dann immer noch.... aber bis dahin hast du dann zig Motorwäschen gemacht
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 08.05.2012, 23:15   #5
Steffen_e32
Okay, dann werd ich da mal bei schauen. Wenn ich Glück hab sind es ja nur die Schellen.
Alt 08.05.2012, 23:21   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du Pech hast, dann sind es die "Neumodischen Klemmschellen", die man nicht einmal richtig Nachspannen kann. Besorge Dir ein paar Schraubschlauch Bänder, dann hast Du wirklich Macht, das alte Gummi nochmals Zusammenzuziehen.
Gruss dansker
Schlagende Geräusche in Rechtskurven Enrico 492 BMW 7er, Modell E32 7 19.05.2010 17:18
Fahrwerk: Klackern bei Rechtskurven ? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 17.12.2007 06:39
Fahrwerk: Klappergeräusch in Rechtskurven Roland Hanke BMW 7er, Modell E38 8 24.05.2006 21:20
Fahrwerk: Schleifgeräusch in Rechtskurven The Stig BMW 7er, Modell E38 6 13.04.2006 07:16
Knarren bei Rechtskurven Clemens BMW 7er, Modell E38 0 29.09.2003 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
