07.11.2011, 17:34
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Das Heckklappenlicht ist mittig in der Heck-Klappe in der Aussenkante (leuchtet natürlich nach innen  ). Dadurch ist dann nachts im Notfall auch das Werkzeugset beleuchtet.
07.11.2011, 21:56
Weiß-Breit-Flach!
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Das habe ich noch nicht gesehen! Werde morgen gleich nachsehen! Sollte ich es wirklich haben, ist das hier eine echt peinliche Nummer von mir
08.11.2011, 06:40
#13
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Mir war es auch nie bewusst aufgefallen, ist aber wirklich da
08.11.2011, 12:47
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Mist, die Frage hab' ich irgendwie übersehen.
Gestern Abend habe ich den kompletten Kabelbaum
aus dem Innenraum meines alten E32 entfernt.
da hätte ich Fotos machen können.
Das Kabel der entsprechenden Leuchte verschwindet nicht in der C-Säule,
sondern wird zusammen mit anderen Kabeln weitergeführt,
geht da wo die Batterie ist durch das Schottblech, dann vor dem
Schottblech entlang ueber den Kardantunnel bis zum linken Schweller.
Von da geht oder kommt ein Teil des Kabelbaums vor zum Sicherungskasten
im Motorraum und ein anderer Teil geht wieder durch das Schottblech
zum Grundmodul unter der Sitzbank.
Auf dieser Seite geht ein Kabelbaum in den Kofferraum.
In diesem Kabelbaum ist auch das Kabel, das Dir die
Erleuchtung in Form der Lampe im Kofferraumdeckel bringt.
Wie die Kabel jetzt verschaltet sind muss
man den Stromlaufplänen entnehmen.
Die Kabel, die auf Höhe der Haken für die Türschlösser verschwinden,
gehen zu den Kontakten die das Licht im Innenraum
beim Öffnen der Türen angehen lassen.
Gruss Manu
08.11.2011, 17:22
#15
Weiß-Breit-Flach!
Ich habe da wirklich 2 Lampen, was bin ich jetzt fasziniert! Wie wenig man doch im Kofferraum auf solche Kleinigkeiten achtet. Und wie peinlich für mich!
Mal ne kurze Frage: Wo sitzt der Schalter für die Lampen? Lasse ich den Kofferraum offen stehen, bleiben die Lampen aus. Drücke ich dann gegen die geöffnete Heckklappe, dann gehen sie an. Lasse ich sie wieder los, gehen sie wieder aus. Ist eine Sache von vielleicht 5mm Weg.
08.11.2011, 22:26
#16
Der Schalter sitzt im Kofferraumdeckel,
da, wo der Verriegelungsbügel ist.
Ich kenne nur den einen.
Es sind 3 Kabel dran.
2 davon sitzen zusammen auf einer der 2 Klemmen.
Ich gehe davon aus, daß einer davon zur Lampe im
Kofferraumdeckel geht und der andere zur Lampe in
der Hutablage.
Mach' mal die Lampe in der Hutabdeckung raus
( mit einem Schraubendreher seitlich raushebeln )
und schau mal nach den Kontakten der Sofitte.
Gruß Manu
09.11.2011, 11:00
#17
Weiß-Breit-Flach!
Also sollte das Licht bereits an gehen,sobald die Heckklappe entriegelt wird,sehe ich das richtig? Da beide Lampen nicht gehen,scheint ja an der Hauptleitung zur Heckklappe der Fehler zu liegen.
Klingt für mich verdächtig nach Kabelbruch im Kabelbaum.
Danke für die Hilfe!
09.11.2011, 17:33
#18
Ahoi Imanuel,
danke für die Antwort!
Ich hab vorgestern auch nochmal ein wenig die Kabel verfolgt und diesmal beim Licht in der Klappe angefangen. Wie Du schon geschrieben hattest: Vom Schalter neben dem Fanghaken der Kofferraumverriegelung in der Klappe gehen die entsprechenden Kabel ab: Zur Lampe in der Klappe und dann auch weiter durch die Kofferraum-Klappe. Bei mir kommen die dann auf der Fahrerseite am Traggelenk der Klappe raus und verschwinden unter den Kofferraum-Blenden. Da werde ich am Wochenende mal schauen, ob dort noch alles korrekt ist.
12 Volt hab ich ja an der Lampe unter der Hutablage anliegen, insofern sollte das Problem eher im Massekabel liegen. Wenn das fürs Schalten verantwortlich ist, sollte ich das ja vom Schalter aus testen können...
12.11.2011, 20:08
#19
So, mein Übeltäter ist gefunden!
Kabelverlauf hatte ich ja schon geschildert bzw. meine Vor-Schreiber:
Der Schalter für beide Lampen im Kofferraum sitzt an der Kofferraumklappe neben dem Fanghaken. Er schaltet wie so oft über Masse (ankommende Masse BRAUN, abgehend zweimal Masse WEISS/BRAUN). Die Kabel BRAUN und einmal WEISS/BRAUN gehen in einen Kabelstrang (der andere WEISS/BRAUN geht zur Lampe in der Kofferraum-Klappe, also einfach nur ein paar Zentimeter weiter).
In dem Kabelstrang sind dann auch noch die Kabel für die zwei Kennzeichenleuchten eingebunden.
Alles zusammen geht dann (zumindest bei mir) innen an der Kante der Kofferraumklappe entlang nach links und dann zum fahrerseitigen Gelenk. Da wird der Strang innen in der Blende des Gelenks weitergeführt. Dann gehts runter in den Kofferraum und hinter der Fahrerseitigen Kofferraumverkleidung endet der Kabelstrang in einem Stecker. Von dort aus geht es dann wohl weiter durch die Gummitülle zum Grundmodulträger unter der Rücksitzbank.
Das hab ich aber nicht mehr weiter verfolgt, denn kurz vor dem Stecker lag mein Problem: die Kabel waren durch die Bewegung der Kofferaumklappe marode. Einige hatten nur einen Bruch der spröde gewordenen Hülle, aber WEISS/BRAUN für die Lampe unter der Hutablage war komplett durchtrennt.
Alle Kabel durchtrennt, neu verbunden und mit Schrumpfschlauch versehen und jetzt ist wieder Licht unter der Hutablage.
Hurra!
Liebe Grüße,
Ray
12.11.2011, 20:29
#20
Hallo Ray !
Glückwunsch !
Der Stecker ist dazu da, daß man den Kofferraumdeckel
"am Stück" abnehmen kann, ohne die Kabel alle einzeln
zu demontieren.
Gruß Manu
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Karosserie: Kein Licht im Kofferraum
neuling |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
30 |
18.11.2010 21:09 |
Helleres Licht.
eight.ball.eigh |
33 |
28.04.2010 06:32 |
Elektrik: Licht Problem
gismo-austria |
9 |
01.11.2008 16:16 |
Elektrik: Licht BC
hrabo |
5 |
17.08.2008 17:07 |
Licht-/Sicherungsproblem
Networker |
24 |
03.12.2003 08:35 |
