Alt 05.11.2011, 18:27   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich bin nur ein Laie und kein Automechaniker
Ob nun Regelkreisprüfung oder regeln kann ich nicht einschätzen
Jedenfalls kann man damit die Abgaswerte oder Arbeisweise der Lamdas prüfen
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (05.11.2011 um 18:36 Uhr).
Alt 05.11.2011, 22:15   #12
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Jedenfalls kann man damit ...... die Arbeitsweise der Lamdas prüfen
Die Funkton, genau
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2011, 22:56   #13
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Orginal über alle Baujahre hinweg ist nur die kleine Gummikappe verbaut.
Diese wurde aber gerne von den Werkstätten durch die Variante mit den Störluft Ventilen ersetzt wenn die Gummikappen defekt waren.
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2011, 00:27   #14
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Dann können wir also hier zusammenfassen, daß es unerheblich ist, ob da nun Gummikappe oder Störventil draufsitzt, solange es dichthält?
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2011, 02:45   #15
in Japan und USA und sonstwo laufen alle 750 nur mit der Gummikappe. Das Stoerluftventil wird wohl nur in Europa eingesetzt (wo es evtl. vorgeschrieben ist) fuer den Zweck zum Testen der Reaktion der Lambdas bei AU
Alt 07.11.2011, 10:36   #16
DJ Ceasefire
Da hat sich bei meiner letzten AU keiner für interessiert...nur die normale Messung im Leerlauf bzw. bei 2000 Umdrehungen oder so. Heut müßte es da sein, dann setze ich es gleich rein..
Wenn das Ventil undicht ist, könnte das die Leistung mindern oder hat das keinen Einfluß?
Alt 07.11.2011, 10:52   #17
peter becker
Also ich denke schon,dass es dicht sein muss. Wäre es offen,hättest Du
den gleichen Effekt, als wenn er irgendwo Falschluft zieht.
Viele Grüsse
Peter
PS Mein Fuffi blau hat auch nur die Stopfen, nicht die Ventile.
Alt 07.11.2011, 10:59   #18
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Ich glaube, ich schmeiß das verdammte GAT endgültig raus aus der Kiste und stopf die Gummidinger da rein. Ich trau dem Ding einfach nicht über den Weg...
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2019, 01:32   #19
hier noch mal 2 Bilder davon aus der Wayback machine zum runterladen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20060228.../motorv122.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20060228.../motorv121.JPG
Wofür ist der 2. Seilzug an der Drosselklappe sebihees BMW 7er, Modell E32 7 29.01.2009 06:39
Motorraum: wasser vor der drosselklappe BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 1 13.01.2008 05:23
Motorraum: Brauche den Durchmesser der V8 Drosselklappe. Grimmjar BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2006 18:43
Elektrik: Einfrieren des Stellmotors der Drosselklappe Alpi BMW 7er, Modell E32 3 07.02.2005 11:44
Wo finde ich den Bericht zum Reinigen der Drosselklappe? Qman BMW 7er, Modell E32 6 07.10.2003 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
