Alt 27.09.2011, 13:45   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard Ansaugkrümmerdichtungen M70 wirklich und 100% nur bei BMW???
Also hier mein letzter Versuch irgendetwas herauszubekommen ob man nicht doch evtl. die Ansaugkrümmerdichtungen für den Fuffy irgendwo aus dem Zubehör bekommen kann.
Ich habe zwar schon viel Geld in das Auto gesteckt aber nun nochmal fast 500€... Vielleicht geht ja auch ein bisschen weniger...?
Weiss jemand irgendetwas (positiv oder negativ)?
MfG,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2011, 13:55   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Mir hat man damals auch gesagt,sie gibts nur bei BMW. Ich habe dann die
Ansaugkrümmerdichtungen,alle Spritschläuche obenrum,die Kurbelgehäuseentlüftungen,sowie Ventildeckeldichtungen und Halteblöckchen
des Ansauggeweih gekauft, ebenso einen neuen Satz Zündkabel und war....
ich weiss nicht mehr ganz genau.....,aber so um die 1000€ los.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.09.2011, 14:00   #3
Ghostrider
707PS
Naja, offizieller Preis bei BMW ist zur Zeit 148€. Mit dem besten Kundenrabatt den es gibt sind es um die 113€ und für Mitarbeiter 108€. Pro Stück versteht sich.
Ich würde gerne 50€ zahlen
Alt 27.09.2011, 14:21   #4
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Die Dichtungen gehen eigentlich nicht kaputt, so massiv wie die gebaut sind.
Reinigen und neu abdichten, hab ich auch jetzt mittlerweile schon bei zwei Fahrzeugen gemacht und hält bis heute in allen Fahrzuständen dicht. Sogar BMW hatte mir hinter vorhaltener Hand nahegelegt, die alten Dichtungen wieder zu verbauen.
Als Dichtmittel habe ich was Hitzebeständiges für Öfen genommen, da kann man sogar mit Fug und Recht behaupten, der 7er wäre ein heißer Ofen.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2011, 14:38   #5
wir haben noch nie diese Dichtungen erneuert, nur mit Fluessigdichtung abgedichtet, und es haelt.
Alt 27.09.2011, 15:17   #6
--750il--
Benutzerbild von --750il--
so hab ich es bisher auch gemacht..
die dichtungen an sich gehen schon kaputt, klar brechen die nicht entzwei, aber es geht darum, dass direkt um den metallkern eine erhöhte gummilippe ist, die die eigentliche dichtung ist.. wenn das teil nun 20 jahre zusammengepresst wird, drüpckt sich auch irgendwann die gummilippe ein..
Alt 27.09.2011, 15:19   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
So ist es.
Alt 27.09.2011, 15:22   #8
Ghostrider
707PS
Ja, aber ich hab den ganzen Mist ja schon gründlich abgedichtet und ich habe immer noch das Falschluftproblem.
Habe Loctite Dichtmasse dafür hergenommen.
Ich habe das auch wirklich gewissenhaft gemacht mit Ablüften etc. aber das ist ein massives Falschluftproblem bei 6 Zylindern.
Alt 27.09.2011, 15:26   #9
Ghostrider
707PS
Ja, ich und alle anderen die mit den LL-Problemen zu kämpfen haben eben auch...
Bist Du nicht auch unter den Leuten mit den Leerlaufproblemen?
Das gibt mir schon etwas zu denken.
Erich, gibt es bei euch selbst abgedichtete M70 die perfekt laufen im Leerlauf?
Und mit perfekt meine ich wirklich perfekt.
Alt 27.09.2011, 17:04   #10
peter becker
Als Dichtmasse wurde mir damals 3-Bond empfohlen, gibt es auch bei BMW.
Um auf das Ursprungsthema zurück zu kommen, bei mir ist inzwischen 3/4
des Motor mit Neuteilen (nix gebrauchtes) überholt worden,selbst die
Einspritzdüsen sind nagelneu........ ich halte an einer Ampel.....die ersten
3-4 Sec läuft er absolut ohne jegliche Vibrationen und dann fängt er an
gaaaanz leicht zu vibrieren.... und das soll ein V12 nicht......
Ich habe mir jetzt mal zwei Benzindruckregler gekauft,die einstellbar sind,mal
sehn,was passiert,wenn man den Benzindruck leicht!!!! anhebt.
Ich habe den Verdacht,es köööönnte evtl. auch am Benindruck liegen,obwohl
die Serienregler auch schon getauscht sind.
Viele Grüsse
Peter
AGR Ventil und Druckwandler nur bei BMW derCasper Autos allgemein 4 01.05.2010 19:03
Heizung/Klima: Lüftung/Klima läuft nur bei 100% pluschmouse BMW 7er, Modell E32 8 12.06.2008 17:48
Fahrwerk: Habe starken rechtsdrall und 7er wachelt bei 80 - 100 und 140 WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 8 19.07.2007 08:29
HILFE 22,5L/100 und nur Neustarts sk8terboy BMW 7er, Modell E38 58 17.01.2006 15:40
"Ruckeln" zwischen 90 u. 100 aber nur bei kaltem Motor/Getr. Steamroller BMW 7er, Modell E32 4 13.06.2003 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
