Modell F01/F02
 Modelle
Alt 23.08.2011, 18:53   #51
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von bommelmann Beitrag anzeigen
Anhand deiner Schilderungen klingt es schon lgisch, dass es am Spiegel liegt.
abgeklebt = nix
nicht abgeklabt = Piepen
Ich schätze mal, dass der Spiegel zunächst noch eine gewisse Spannung wegen des vorherigen Abklebens hat und dann erst nach und nach die Pfeif-Lücke wirkungsvoll freigibt.
Wo hattest du denn genau geklebt?
Also für mich ist das leider nicht logisch, denn heute hat gar nicht gepfiffen, obwohl nichts mehr abgeklebt war.
Ich hatte die Fuge zwischen dem Lackierten und dem schwarzen Unterteil abgeklebt.
Alt 23.08.2011, 22:39   #52
SuitMan
Benutzerbild von SuitMan
Fahrzeug: 730d F01 Individual
Es pfeift ja auch nicht immer oder? Bei mir ist es nur ab und zu
Sportnahrung,Nahrungsergänzungsmittel und Sportbekleidung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fitoba.de
SuitMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 17:38   #53
esau
Und es liegt doch an der Lüftung. Hätte ich nie gedacht, aber wenn ich die kurz aus mache, hört der sofort auf. Nach dem Wiedereinschalten ist es meistens für eine Weile besser.
Aber bei 200+ ist es auch nicht optimal, öfter an den Lüftungstasten herumzudrücken.
Alt 05.09.2011, 09:11   #54
SuitMan
Mein Auto steht schon seit letzten Dienstag in der NL Essen. Wie immer sind sie kurz auf die Bahn damit und konnten das Geräusch nicht reproduzieren. Dann hat der Meister (wohnt 100km weg) das Auto mit nach Haus genommen und konnte das Geräusch feststellen.
Endlich mal, und ich werde nicht mehr behandelt, als wenn ich einen Vogel habe.
Dann wurde ich angerufen, dass Sie einiges umbauen in der Lüftung und es dann weg sein sollte, der Meister fuhr danach wieder nach Hause und es war immer noch da. Dann wurde ich wieder angerufen, dass sie ein Teil bestellen müssen, was längere Lieferzeiten hat aber danach sollte es weg sein. Ich bin gespannt und warte auf den Anruf.
Aber jetzt kommt der Oberhammer. Ich habe als Ersatzwagen einen fast neuen 7er bekommen, mir nur 800km auf der Uhr. Auch 730d, aber Baujahr quasi 8/11. Und ich war damit auf der Autobahn und zack ab 200 das gleiche Geräusch.
Ich fühle mich ein wenig ver.....t, weil sie so tuen, als wenn sie von dem Geräusch das aller erste mal hören würden und auch in München weiß wohl keiner darüber bescheid. Das kann ich so aber nicht glauben.
Alt 05.09.2011, 13:30   #55
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Als ich damals das KBA wegen der ständigen Federbrüche beim E38 angeschrieben hatte, hatte ich denen auch gleich noch den Link zum Forums-Thread mitgeliefert.
Das wäre hier eventuell auch nützlich.
Alt 05.09.2011, 15:04   #56
esau
Da kommt bei der Verdacht auf, daß das evtl. an der persönlichen Einstellung der Klimaanlage liegen könnte. Sonst müssten das ja viele haben - zumindestens alle die, die gelegentlich schneller als 200 fahren.
Na ja, meiner ist heute auch beim , der Hinweis auf die Pume Nr. war sicher hilfreich, auch wenn der Puma Fall wohl nur Baujahre 2. Hälfte 2010 und ein paar aus 2011 betrifft.
Nur bei mir merkt die bessere Hälfte auf dem Beifahrersitz erst durch das Pfeifen, daß man mal wieder etwas zügiger unterwegs ist
In Anbetracht der der Tatsache, daß man im Alter die hohen Töne weniger gut hört wird sich das ja im Laufe der Jahre von selbst erledigen
Alt 05.09.2011, 15:21   #57
SuitMan
Es taucht ja nicht immer auf wenn man über 200 fährt, ich denke da müssen auch andere Parameter stimmen. Ich hab eigentlich immer die Klima an, Umluft auf Automatik, Lüftung auf Automatik bei niedrigster Stufe.
Naja ich bin 25, ich denke bis ich das nicht mehr höre, gibt es schon einen komplett neuen 7er (-, darauf kann ich nicht hoffen.
Aber ich hatte gerade nen Anruf, dass es weg ist, aber sie nun iwas ganz anderes am Motor gefunden haben, irgend ein Glühstängel ist ausgefallen oder so (-,
Alt 05.09.2011, 16:51   #58
slk32
Fahrzeug: 740d, M3, 23d
So, ich habe jetzt dieses bescheuerte Pfeifen auch. Ungefähr bei 200.
Habe das Auto aus der Werkstatt abgeholt, auf die Autobahn und dann ist es aufgetreten. Allerdings nur ein einziges Mal bisher.
Meiner ist Produktionsdatum 1/11 also müsste er die neuen Spiegel doch schon haben?
slk32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2011, 18:58   #59
esau
Das kann schon sein, daß bei niedrigster Stufe, die ich auch fast immer habe, bestimmte Klappen trotzdem witterungsabhängig anders angesteuert werden - wir haben ja eine Klimautomatik, die verstellt ja selbstständig.
Gut, die 25 habe ich schon geringfügig überschritten, aber auch ich hoffe, daß eine andere Lösung gibt als auf Gehörverlust zu warten
Schön wäre ja, wenn die es wirklich wegbekommen hätten.
Also ich hab auch lange geglaubt, daß es die Spiegel sind, aber probier mal. die Lüftung auszuschalten, wenn der pfeift
Alt 06.09.2011, 09:16   #60
SuitMan
Ja ich werde berichten, ob es wirklich weg ist. Und ich frage auch noch mal nach, welches Teil genau getauscht wurde.
Motorschaden bei 200.000 km? Brauche Hilfe ach BMW 7er, Modell E38 13 25.09.2009 17:34
Getriebe: Umdrehungen bei 200 km/h 331BK BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2009 01:20
Getriebe: Getriebe bei 200.000 KM knalli BMW 7er, Modell E38 11 29.12.2008 15:54
HiFi/Navigation: Pfeifton bei der Musikwiedergabe während der Fahrt Snoopy 750IL BMW 7er, Modell E32 14 18.03.2008 18:15
Elektrik: Nebel bei 200 km/h im Dunkeln Wonna BMW 7er, Modell E38 11 18.01.2007 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
