Alt 01.09.2011, 16:08   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hmm,
nehm ihn auf die Bühne und lass ihn laufen,
nimm aber 2 Stempel und hebe die Achsträger an, die Abtriebswellen mögen es nicht wenn sie in dem starken Winkel nach unten (Achsträger unbelastet) rotieren müßen. Und dann hör GENAU hin wo das Geräusch herkommt.
Ich schreib extra GENAU,
weil bei mir konnte man schwören es kam aus dem Diff,
aber dem war nicht so,
es war das Radlager und dass hat sich über die Wellen ins Diff übertragen, das wirkte eben wie ein Resonanzkörper
Ändert sich das Geräusch bei Lastwechsel/Kurvenfahrt?
Ist es gleich mit der Motorendrehzahl oder mit der Geschwindigkeit?
Werd mal etwas genauer.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 01.09.2011, 16:32   #2
V8 cruiser 198
Fahrzeug: E32-730 v8 (06.94) golf2 für die wintertage
Das geräusch ist wenn ich zum beispiel wenn ich konstand bei 50 km/h halte hört mann
Es kaum aber wenn ich fuß vom gas nehme ist es ein ganz lautes summen und beim
Beschleunigen ist es wieder leise und kaum hörbar!ich kann ja nicht immer nur beschleunigen sonst kommt die rennleitung und macht wieder stress. Das ist echt schlecht zu beschreiben das muss mann ech mal selber hören
V8 cruiser 198 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 17:12   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also Radlager sind dass dann mal nicht,
das Geräusch änderst du mit dem Gaspedal nicht, das ist gleichbleibend zur Geschwindigkeit und ändert sich höchstens bei Kurvenfahrt.
Bist du sicher dass es von der HA kommt?
Hört sich eher nach Kardanwelle an wie du das beschreibst.
MfG
Chris
Alt 01.09.2011, 17:23   #4
V8 cruiser 198
hab ich mir auch schon überlegt.wenn es nicht so viel arbeit wäre würde ich am liebsten
Alles raus und von meinem schlachtauto wad ich hab rein der hat nämlich erst 166thd runter und den den ich fahre schon 325thd weg. kann ich die kardanwelle auch irgendwie
Testen?
Alt 01.09.2011, 18:05   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Wie gesagt,
auf Bühne,
Achsträger belasten,
laufen lassen
und mal genau den Ursprung des Geräusches orten,
alles andere ist erst mal Quatsch
MfG
Chris
Alt 01.09.2011, 18:25   #6
V8 cruiser 198
So hbe das auto auf der bühne und hab die achse belastet und das geräusch kommt
Ganz deutlich von der kardanwelle oder diff. Werde dann wohl die beiden sachen
Tauschen! Danke für die tips schreibe dann nochmal wenn ich die sachen gewechselt habe
Alt 02.09.2011, 09:01   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Konntest du es nicht genauer eingrenzen
Das blöde ist eben das dass Diff wie ein "Verstärker" hinten dran hängt
Das erschwert die Suche enorm.
Tippe aber trotzdem auf die Gelenkwelle
Aber gut,
wenn du die Welle eh schon draussen hast ist das Austauschen des Diffs auch kein Hexenwerk mehr.
MfG
Chris
Fahrwerk: Knarzen an der Hinterachse milfhunta BMW 7er, Modell E32 13 02.08.2011 18:20
engl. Auto: Schrauben an der Hinterachse snes Autos allgemein 4 14.01.2011 18:01
Wegrutschen der Hinterachse chrisi15 BMW 7er, Modell E38 15 05.01.2007 15:51
Schleifgeräusch in der Lenksäule olds79 BMW 7er, Modell E32 10 28.11.2003 17:43
POLTERN an der Hinterachse uwe38 BMW 7er, Modell E38 8 04.07.2002 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
