24.07.2011, 21:53
#31
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Nimm mal diese Gummibälge ab, dann siehst die 6 Torxschrauben vom Glasdach schon
Dann hebst das Dach nach oben ab und kannst die kleinen Schräubchen vom Schwebehimmel lösen.
24.07.2011, 21:58
#32
Muss ich da was beachten.
Danke Benni
Danke Krie6hofv
24.07.2011, 22:01
#33
offline
Im Grunde nicht, die Gummibälge vom Glasdach sind nur gesteckt, die kannst so abziehen.
Torxschrauben raus, Glasdach weg und dann am besten auf Montageposition fahren, sonst kommst nur schwer an die hinteren beiden Schräubchen vom Schwebehimmel.
24.07.2011, 22:02
#34
Mr. Diesel
Nein, an die Schrauben kommt er immer. Montageposition brauchst nur wenn der Himmel raus muss
24.07.2011, 22:02
#35
und wie komme ich auf montageposition  .
24.07.2011, 22:03
#36
Mr. Diesel
Laptop.....
24.07.2011, 22:05
#37
Benni,ich will ja den Himmel rausholen,und ihn neu beziehen
24.07.2011, 22:06
#39
offline
Ja darum geht es doch oder nicht? Er will den Schwebehimmel aus bauen um den beziehen zu können?!
Edit: Genau damit
24.07.2011, 22:13
#40
also nur ob ich es richtig verstanden habe,
ich kipp das Dach, mach die 6 schrauben raus und hol das glassdach von oben raus ,dann die 4 schrauben vom schwebehimmel raus und geh auf montageposition,um den schwebehimmel rauszuholen.
