30.06.2011, 18:46
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
...das bau ich gerade auch...
Welche Lautsprecherkabel hast du mit den Steckern verbunden? Der Überblendregler doppelt die Lautsprecherleitungen ja quasi auf - am 15er Stecker und Radioausgang ist aber alles schon vielfach vorhanden?
Ich wollte/will den Überblendregler durch direkte Verknüpfung außer Kraft setzen, aber optisch drin lassen...
Die Antennenbuchse kann man nicht im Laden kaufen? Die brauch ich auch noch.
Momentan läuft bei mir noch garnix: Pixelfehler und wahrscheinlich ein fehlender Radiocode. Kann den jemand hier "knacken"?
Diese Fragen habe ich auch hier schon einmal angesrochen: http://www.7-forum.com/forum/5/noch-...ad-163361.html
Dank+Gruss, Tilo.
30.06.2011, 19:52
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Tilo,
dann musst Du die Kabel alle direkt am Radio anschließen.
Bei mir sind nicht alle Kontakte belegt.
Die Anschlußbelegung habe ich mal kopiert. Die Nummern stehen hinten auch am Radio drauf.
Wer sagt das es den Adapter für die Antenne nicht im Laden gibt?
Gruß Torsten
03.07.2011, 17:04
auffällig unauffällig
...kurz mal eine "Verständnisfrage" zwischendurch: wäre folgender Adapter für neuer Fahrzeug-Modelle, in die ein altes Radio eingebaut werden soll ?
greetz
der art
03.07.2011, 20:08
Zitat von Artos
Ja - das ist der Kabelbaum zur Verwendung "alter" BMW Radios mit DIN Anschlüssen am "neuen" Kabelbaum mit BMW Blockstecker .... genau andersherum würde ich gerne mal finden ...
Martin
04.07.2011, 00:34
Den gibt es leider nicht - da heißt es selber bauen.
04.07.2011, 10:16
Radio ist montiert und leuchtet (58 bringt Strom). Das sieht toll aus!
So, ob ich nun alles richtig gemacht habe wieß ich erst, wenn ich den Code habe. Woher kann ich den nun beziehen?
Hat jemand ´ne Anleitung vom BMW Bavaria C Business als PDF?
Wozu blinkt die rote Leuchte im Stand - noch nicht dekodiert?
Dank+Gruss, Tilo.
Edit1: hier die Anleitung: e34.de - Forum | FAQ | Bedienungsanleitung Radio BMW Bavaria C Business (BECKER)
Edit2: kann mir jemand den Code miteilen: BE 0774 B 7615039
Geändert von tilo_guenther (05.07.2011 um 10:47 Uhr).
06.07.2011, 10:36
kann hier niemand Radiocodes entschlüsseln?
