07.05.2011, 10:42
Fahrzeug: E34-535i (1992) e32-730i V8 (1992) Vectra B Caravan (07.99)
Bin mal mit einem Tuch an der Deckeldichtung langgefahren, leider kein frisches Öl
07.05.2011, 11:43
Ex M60-powerd by LPG
Die innere Dichtung von der Haube ist aber defekt, daher das Öl im Kerzenschacht.
Jetzt mal zum Öl im V-Raum:
Nimm die Schalldämmhaube ab und dann schaust du von vorne an der Drosselklappe vorbei in den Bereich der Rinne vorne am Kettendeckel, steht dort Öl?
Allerdings würde es dann hinten an der Getriebglocke tropfen.
Nimm dir meine Bilder zu Hilfe, weil es nicht leicht zu erkennen ist.
Steht das Öl auch auf der Ölwanne (unterhalb des Schwingungsdämpfers)?
Wolfgang
07.05.2011, 11:55
Ja danke, deine Seite ist schon im Lesezeichen.
Ich werde nach dem Mittag mal nachsehen und dann berichten.
Wie gesagt wenn er eine Weile im Stand läuft ist Lichtmaschiene und Servopumpe mit Öl besudelt.
Gleich nach der Motorwäsche und die Fahrt danach zu mir, hing das Öl nur am Träger hinter der Ölwanne.
07.05.2011, 17:37
07.05.2011, 20:31
#16
4-Zylinder Stereo
Fahrzeug: E32-730i M60B30 (02.94)
Hi!
Eventuell die O-Ringe im Motorhalter? Die sind ja auch gern mal undicht.
MfG
André
07.05.2011, 20:57
#17
Weiss ich leider nicht, hatte sonst nur 6 ender
09.05.2011, 11:38
#18
So ich habs gefunden.
Nachdem ich den Motor gestern nochmal komplett gesäubert hatte und dann kurz laufen ließ, baute ich Lichtmaschine und Servopumpe weg.
So hatte ich freie Sicht auf das Übel.
Es kommt genau aus der Ecke vom oberen Stirndeckel (rote Pfeile)
So Dichtung für Ventildeckel hab ich gefunden aber wo bekomm ich die neue Dichtung für den Stirndeckel her? Da hab ich im Netz leider nichts gefunden.
09.05.2011, 12:06
#19
4-Zylinder Stereo
Hi!
Auf dem Bild kannst du sehen, dass der obere Stirndeckel mit der Nummer 17 abgedichtet wird. Die roten Pfeile in deinem Bild zeigen auf die Zylinderkopfdichtung. Hier wird normalerweise mit einer Dichtmasse noch eine kleine "Wurst" gesetzt.
Du musst mal ein wenig die Suche quälen, es gibt hier irgendwo einen Beitrag wo mit Bildern beschrieben steht, wie du den kompletten Stirndeckel, bzw. Kettenkasten neu abdichtest, ohne die Zylinderköpfe zu demontieren, falls du den Unteren auch mit abdichten möchtest.
Geändert von Salunikki (09.05.2011 um 12:13 Uhr).
09.05.2011, 13:05
#20
Ahh danke, hab die Dichtungen auch gefunden.
Nun aber eine ganze blöde frage
Welche Dichtung brauch ich für die Linke Seite?
11 14 1 433 305 ZYL.1-4
oder
11 14 1 433 306 ZYL.5-8
links müsste doch 5-8 sein oder lieg ich da falsch?
