Alt 04.05.2011, 20:21   #21
TomSon_732
Fahrzeug: 730i R6 (04.90)
Die Teilenummer des Zusatzkabelbaums habe ich bereits erwähnt, aber hier nochmal zum Mitschreiben: BMW-Teilenr. 61 12 1 388 696.
Dazu passt folgendes Steuergerät, welches direkt unter der Hutablage montiert ist: BMW-Teilenr. 61 35 1 382 995.
Soweit ich übrigens weiß, gibt es auch nur diesen einen Zusatzkabelbaum für das elektr. Rollo. Das gleiche dürfte auch für das Steuergerät gelten.
TomSon_732 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 21:02   #22
MrAnderson
Fahrzeug: E32 750IL Bj.1988 und Fiat Punto Gt Typ 176 ,Range Rover 4,6
hey leute endlich funzt mein rollo, ich hab mir selber einen stecker gebaut.
nochmals vielen dank für die zahlreichen antworten von euch
Ich fahre V12 aus überzeugung
MrAnderson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2011, 08:54   #23
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Moin,
ich habe violett/weiß, rot/weiß einfach zusammengedröselt und dann über eine fliegende Sicherung direkt an den Pluspol. Zumindest funktioniert das Rollo erstmal. Wenn ich mal Lust und Zeit habe, werde ich mir den Saft einfach vom Zigarettenanzünder holen. Da sind meines Wissens ja auch Klemme 15,30 und Licht drauf.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2013, 19:22   #24
e32timo
Black Mamba
Benutzerbild von e32timo
Fahrzeug: e32 M30 B30 BJ 1987
moin
Habe in meinen e32 vfl ein e rollo eingebaut.So wie hier beschrieben habe ich das problem das der stecker von dem rollo nicht an den stecker im auto past.
Der Stecker im auto, ist ein Stecker mit 2 reihen nebeneinander.Der von dem Rollo ist ein Stecker mit 3 Belegungen in einer reihe.
Kann man die Kabel vom Rollo auch so anschließen ohne den stecker am sicherungskasten zu benutzen.Oder gibt es einen adapter,von vfl auf fl.
Über hilfe würde ich mich freuen.
mfg timo
e32timo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2013, 12:22   #25
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hast Du denn auch den Zusatzkabelbaum (Y-Kabelbaum) mit eingebaut! Bei mir war der Wechsel vom Vor-(92) zu Facelifter (94) vollkommen problemlos.
Alt 23.03.2013, 12:32   #26
e32timo
Black Mamba
ne den habe ich nicht,im netz steht den brauche ich nur wen man soft close hatt
Alt 23.03.2013, 13:12   #27
oetti
Allround Dilettant
Wieso Softclose, der hat doch damit nichts zu tun. Ist nur für das Rollo, da währen auch keine Anschlüsse für Vorhanden!!
Elektrik: (vermutlich) Neues vom elektrischen Klabautermann koma61 BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2011 14:40
Brauche die Pinbelegung vom Stecker der DME V5.2 vom M62 B35 Wo finde ich das /WDS? Marek75 BMW 7er, Modell E38 12 22.06.2010 18:40
Elektrik: Funktionsweise vom elektrischen Febsterheber MOTARD BMW 7er, Modell E38 16 03.04.2008 21:56
suche ein foto vom el. rollo schalter peter becker BMW 7er, Modell E32 11 24.01.2008 21:37
Stecker Belegung von rollo- schalter ? für e38 ATTX BMW 7er, Modell E38 7 06.01.2003 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
