27.04.2011, 23:22
habe heir ein bild von dem lagersatz, da sind auch 2 führungslager drauf.. ebenfalls scheinen die hauptlager doch auf lagerschalen zu laufen?!
Kurbeltrieb-Kurbelwelle mit Lagerschalen BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
27.04.2011, 23:30
Built to go not to show!
Zitat von --750il--
der schlimmstmögliche fall ist eingetreten... aber ein umbau geht nicht.. wirklich schade für den aufwand..  hatte sogar schon eine plus pol abdeckung ergattert.. neue chromleisten besorgt..niere scheinwerfer, alle neu... kann jetzt nur versuchen, das maximum aus dem auto herauszuholen.. wenn ich nur an die 7 std aufwand für den wärmetauscher denke.. die neuen einspritzdüsen..  ein 2. e32 kommt auch nicht in frage, wäre für 2k ja fdrin, aber da ich dann mit sicherheit auch die ganze arbeit wieder hätte. und mir in zukunft die zeit dafür fehlen wird.. nicht das geld, sondern die vergeudete zeit ist das was mich nervt.. vielleicht hat jemand interesse zum schlachten etc. kann die sa liste reinstellen.. noch ein abschiedsbild, von meinem e32 in traum farbkombi..
Och neee, nicht schon wieder ein Jammer- und Heul-Thread...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
27.04.2011, 23:31
soll ich mich darüber freuen??!!
27.04.2011, 23:31
Fahrzeug: ...
Ich habe noch einen 1a Motor hier liegen und umbauen kann ich ihn dir auch.. Also nicht die Flinte ins Korn werfen..
27.04.2011, 23:33
Fahrzeug: E34(03.91)
Hi, Wie willst Du die Welle wechseln ? 1. muss die von der Schwungscheibe los ,heist Getriebe raus. 2. Obere Ölwanne muss ab. - Achse raus. 3. Stirndeckel müssen ab. - wegen Steuerkette. und +++ . Könnte ich bei mir machen. aber ist zu weit weg. transportkosten schon 200 Okken. Also geht nicht. sorry
27.04.2011, 23:40
#16
wenn ich also nur die hauptlager wechseln würde.. wäre ich bei 130€ teilekosten. käme ich dann mit 700€ als kw überholung überhaupt noch hin?! die muss ja auch neu ausgewuchtet werden oder?! sowas kostet doch schon 400€..
@nonickatall: wenn du es für summa summarum 900€ machen könntest, wäre es eine option..
27.04.2011, 23:58
#17
Da wird wohl keine Motorindstandsetzungsfirma mitgehen, das sie nur die Hauptlagerzapfen Schleifen. Denn wenn die die KW Reparieren sollen, werden sie wohl darauf Bestehen, das alle Zapfen Geschliffen werden sollen. Die Frage ist nur, ob der betrieb, den Du Dir ausgeguckt hat, überhaupt im Stand ist, diese KW zu Bearbeiten. Dazu kommt, das nach dem Schleifen ja ein anderes Mass an den KW-Zapfen anliegt, und daher solltest Du die Beschaffung der Lagerschalen, dem betrieb überlassen. es ist nicht das Schleifen, was das meiste Kostet, sondern das Einrichten der Maschine, weil dies am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Ob es sich dann immer noch Lohnt, die KW reparieren zu lassen, ist hier die Frage. Wahrscheinlich komst Du mit einem Gebrauchten Motor noch am Billigsten weg. Hol Dir mal einen Kostenvoranschlag, bei der Firma, die den Motor Reparieren soll. Und dann lege mal die Zahlen zusammen. Wenn Du mit Ralf Einig werden kannst, kann es gar nicht besser gehen.
Gruss dansker
28.04.2011, 00:32
#18
dann lohnt sich letzendlich nur ein motorwechsel...
28.04.2011, 07:00
#19
Dieselfan
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
Gebrauchte KW besorgt, neue Lagerschalen und rein das Ding.. Wo ist das Problem? Nur mit den 900 hätte ich als Mechaniker ein Problem, es bleibt immernoch ein V12 und für das Geld würde ICH da so eine Sache nicht anfangen
In Eigenenergie ist es für deutlich weniger Geld zu machen.
Alex
28.04.2011, 10:44
#20
das problem ist wie du selber schon sagst das geld....
