Alt 18.04.2011, 10:23   #1
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also ich schraub viel am M30 Motor und lose Ölwannen habe ich bisher weniger als selten gehabt. Liegt wahrscheinlich daran, dass nur wenige Motoren die Korkdichtungen haben die sich setzen.
Und das, dass so häufig vorkommt wie beim V8 die losen Ölschrauben halte ich für ein Gerücht, weil jeder V8 irgendwann mal lose Ölschrauben hat. Meiner (E38 M62) hatte von 10 nur noch 2.. Die restlichen lagen in der Ölwanne.
Klar, prüfen kann man das und das ist wie du richtig schreibst ja auch schnell gemacht.
Das der Motor soviel Unterdruck entwickelt, dass die Ölwanne angesaugt wird ist mir auch neu..
Was im übrigen immer noch nicht erklärt, wie das Öl nach oben kommen soll..
Der TE schreibt:
Zitat von O. aus B. Beitrag anzeigen
war bislang der Meinung, meine Zylinderkopfdichtung macht sich langsam vom Acker, da der Motor hinten am Blech zur Fahrgastzelle im oberen Bereich Öl verliert (das läuft am Zylinderkopf runter und sammelrt sich in den Nischen des im Winkel eingebauten Blocks). Seltsamerweise "verbraucht" der Motor aber so gut wie kein Öl (kein 1/2 Liter auf 3.000 km) - weshalb ich mich immer gewundert habe, woher die kleinen Pfützen eigentlich stammen.
Oder parkt der TE sein Auto in der Garage Reifen nach oben?
Alt 18.04.2011, 10:37   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Vertu dich da nicht... die Ölwanne ist ne sehr grosse Fläche... erstaunlich was nen bisserl Druck da machen kann
Naja... wie am Motor Öl oben hinkommt ist schon spannend...
Öldruckschalter, klar, auch die Ventildeckeldichtung wären denkbar
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 16:07   #3
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
I' hoff nu' einfach mal, dass es auf jeden Fall NICHT die Zylinderkopfdichtung ist (obwohl auch dieses Problem - untetr Aufbietung einer entsprechenden Summe an Talern allerdings) zu lösen ist.
Momentan habe ich aber noch eine andere Baustelle, um die ich mich zuerst kümmern will. IRGENDWAS im Motorraum im Bereich Keilriemen / Lichtmaschien und Umgebung quietscht MANCHMAL (!) im warmgefahrenen Zustand bei Leerlaufdrehzahl z.T. ganz erbärmlich -wie ein trockenes, sich festsetzendes Lager ...
Servopumpe, Keilriemen und Lichtmaschien sind schon getauscht. Bislang schuf das keine Abhilfe. Allzu viel kann ja nicht mehr übrig sein, was man austauschen kann ...
VG
Olaf
O. aus B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 18:38   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich glaube nicht das es die ZKD ist.. Viel größer ist die Wahrscheinlichkeit das es die VDD ist..
Zum Quietschen:
Vielleicht ein festsitzender Klimakompressor? Hast du vielleicht die Klimaautomatik auf Umluft stehen? Dann läuft der Kompressor mit.. Oder funktioniert deine Klima?
Wenn ja, dann würde ich eher einen nicht gut genug gespannten Keilriemen vermuten. Sonst kann da eigentlich nichts quietschen.
Alt 18.04.2011, 22:17   #5
O. aus B.
Hallo!
Die Klimaanlage funktioniert eigentlich tadellos - o.k., man bekommt mit einem "Klacken" mit, wenn der Kompressor anspringt (was angeblich normal sei), aber sonst ... ich denke mal, wenn der Kompressor sich festgefressen hätte, dann wär's das für selbigen. Ich könnte kaum am nächsten Morgen wieder (ohne Quietschen) 35 km über die Autobahn fahren.
Die Keilriemen sind's definitiv nicht - da haben Spannaktionen ebenso wie Duschen in Gallonen von Silikonspray nicht einmal kurzfristigst irgendwelche Ergebnisse gezeigt.
Derzeit steht die Laufrolle vom "unteren" Keilriemen (zur Servopumpe) im Fokus. Oder eben die Wasserpumpe. Obwohl ich auch bei diesem Bauteil denke, dass diese Quietschgeräusche eigentlich schon zu irgendwelchen Ausfallerscheinungen hätten führen müssen - also z.B. Temperaturerhöhung oder Exodus des Kühlsystems.
Kann man die besagte Laufrolle einzeln tauschen? Oder müsste ich gleich einen neuen R6 beschaffen ...
Das mit dem Öl gehe ich gesondert an. Ein möglicher Kühltod nebst Aufenthalt auf dem Standstreifen der BAB 43 beschäftigt mich derzeit mehr ...
VG
Olaf
Alt 18.04.2011, 22:45   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Will mal anders fragen. Wie alt sind die Keilriemen denn? Sind sie zu alt, dann bildet sich eine harte Kante an den Flanken des Riemens, und diese Oberfläche, wird etwas zu Glatt. Da die KW-Riemenscheibe die grösste Auflage hat, wird diese wohl nicht einen "Quietschton" von sich geben, sondern die Riemenscheiben von Lima, Wapu, und Hydropumpe. Von der Lima kann sehr schnell ein Geräusch kommen, da sie bei Drehbewegungen, einen grossen Wiederstand leistet, und ein "Ausgelatschter" Keilriemen über die Riemenscheibe Rutschen kann. Ich würde die Riemen mal austauschen, und die richtige Spannung geben, dann müsste "Ruhe" sein.
Gruss dansker
Alt 19.04.2011, 08:28   #7
Schimmerlos
Fahrzeug: E32 730A R6
Ich hatte bei meinem R6 kürzlich auch das Quietschen. Hat sich ohne Vorwarnungen von heute auf morgen eingestellt. Nachschau ergab, Rolle Wasserpumpe eiert, Lager hinüber. Wasserpumpe getauscht, Quietsch weg.
Schimmerlos
Schimmerlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Starker Ölverlust (auch bei ausgeschaltetem Motor) 7erlieb BMW 7er, Modell E38 2 03.07.2011 22:40
Motorraum: Ölverlust Motor 730i V8 Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 3 24.09.2008 07:13
Bremspedal ist "hart" bei abgestelltem Fahrzeug MR77 BMW 7er, Modell E32 14 26.02.2008 17:44
Ölverlust vorne am Motor! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 5 06.01.2003 00:55
Summgeräusch bei abgestelltem Fahrzeug Chris F. BMW 7er, Modell E38 7 24.07.2002 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
